Про бустер Clek Olli для крупного ребёнка: есть ли краш-тесты или отзывы?
Прочитано 28429 раз
  • Алес (Пользователь форума)
    14-09-2012, 10:05:35
Уже описывала ситуацию с сыном в теме про выбор группы, но так никто и не ответил. Попробую здесь: ребёнку 10 лет (т.е. формально кресло нужно!), но весит он 40 кг при росте 141 см. Пока влезает в Кидди дискавери. Есть ли смысл менять кресло на бустер? И есть ли какая-нибудь информация по безопасности кресла Кидди World plus USA? Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте, Алес.
Параметр — вес, в автокреслах группы 2-3 (15-36 кг), достаточно условный. 15 кг - это примерный вес среднестатистического ребенка возраста 3,5 - 4 лет. 36 кг - вес ребенка около 12 лет. Т.е. примерно показано от и до какого возраста можно использовать автокресло. Здесь большее значение имеет рост. Автокресла данной категории рассчитаны на рост примерно до 145 см. На рост от 150 см рассчитан штатный ремень автомобиля. Поэтому, если ребенку 12 лет, вес более 36 кг, а рост менее 145 см его можно возить в автокресле или бустере. Если ребенку меньше 12 лет, а его рост 145 см и более, то его можно пристегивать автомобильным ремнем, как взрослого. Есть ли смысл замены автокресла на бустер — решать Вам, автокресло будет более безопасным вариантом. Краш-тесты бустеров Clek и автокресла Kiddy World Plus USA не проводились.
  • lady integra (Пользователь форума)
    16-10-2013, 22:54:09
У меня тоже есть вопрос по бустеру Clek Olli. Как я поняла из всевозможных обзоров, направляющей для ремня безопасности у него нет?
Как тогда обеспечивается правильное положение диагональной лямки ремня безопасности? Ведь бустер рассчитан на рост от 101 до 145 см, а приподнимает тело ребенка всегда на фиксированную высоту - 10 см.
Буду благодарна за разъяснение.
Сам по себе бустер  Clek достаточно высокий, он выше бустеров других фирм, но мы всё же рекомендуем начинать использовать этот бустер с роста 125 см.
    17-10-2013, 23:43:05
То есть вы имеете в виду, что при использовании этого бустера ремень будет принимать правильное положение как при 125 см роста, так и при 145?
Да, совершенно верно!
    20-10-2013, 17:53:07
И еще один маленький вопрос. Крепления isofix как-то складываются или постоянно торчат из корпуса?
К сожалению они не складываются.
    21-10-2013, 18:57:42
Странно. А как тогда использовать бустер в автомобилях без изофикс?
Он устанавливается только на изофикс.
  • apiliftufa (Пользователь форума)
    13-07-2014, 20:22:52
Подскажите пожалуйста более подробно по бустеру clek olli, получается что ребенок с ростом в 111 см там будет сидеть неправильно? Я читал выше пост с рекомендацией, но хочется точно знать где будет ремень у ребенка с ростом 111 см...альтернативы не вижу бустеру, в наличии в моем городе нет,  поэтому буду заказывать согласно вашему мнению.
    14-07-2014, 20:28:34
Использование бустера допустимо при росте ребенка от 120 см и выше. Не следует забывать, что у бустера нет защиты от бокового удара, отсутствует положение для сна. Поэтому кресла 2-3 группы будут предпочтительней с точки зрения комфорта и главное безопасности.
Подскажите возраст и вес ребенка?
