Два ребенка и два кресла
Прочитано 6095 раз
  • timotika (Пользователь форума)
    11-09-2012, 10:24:06
Добрый день! Задача такая: есть два ребенка - 3 года и 11 месяцев. Сейчас они прередвигаются в romer kingplus и maxi cosi cabriofix соответсвенно. Как лучше сейчас поступить? Купить еще одно кресло группы 9-18 или romer передать младшему, а старшему купить побольше группу? Путешествуем редко. И на расстоянии в пределах 100 км.
    11-09-2012, 17:29:28
Добрый день! Задача такая: есть два ребенка - 3 года и 11 месяцев. Сейчас они прередвигаются в romer king plus и maxi cosi cabriofix соответственно. Как лучше сейчас поступить? Купить еще одно кресло группы 9-18 или romer передать младшему, а старшему купить побольше группу? Путешествуем редко. И на расстоянии в пределах 100 км.
Для старшего можно рассматривать группу 2-3. Например: Romer Kid plus- одно из самых безопасных в своей группе.  Эта модель рассчитана до 12лет. А младшему подойдет, имеющийся у Вас King plus.
    11-09-2012, 20:45:15
Спасибо! Единственое, мой трехлетний ребенок не весит 15 кг, это важно?
    11-09-2012, 21:39:04
Но при этом нужно иметь в виду, что старшего можно пересаживать в кресло группы 2-3, если он уже достиг веса 15кг и роста примерно 95см, а окончательно определиться поможет примерка: поясная лямка штатного ремня в кресле группы 2-3 должна проходить по бедрам, а диагональная по плечу, и ни в коем случае не по шее. Кроме того дети в 3 года еще часто спят, особенно в дальней дороге, при этом голова не должна свешиваться вперед. У KidPlus подголовник достаточно удобный для сна.
Я в подобной ситуации не стал торопиться и взял второе кресло группы 1.
    11-09-2012, 21:41:38
Пока писал, Вы сами ответили на свой вопрос.
В Вашей ситуации еще есть вариант рассмотреть кресла универсальной группы 1-2-3. Кресла универсальной группы со столиками безопасности имеют хорошие оценки в краш-тестах.
    06-10-2012, 13:33:26
Со столиком они точно сидеть не будут) надо усиленно кормить, до 15 кг)) а рост больше 95.
Дороговато на полгода-год брать еще одно 1 группы с  изофиксом (хотим с изофиксом). Хотелось сэкономить. Приедем примерим.
    06-10-2012, 14:37:35
Точно! ;) Ждем Вас на примерку автокресла в нашем магазине.
