Выбираем между Romer Trifix, Romer Duo Fix, Maxi Cosi Pearl
Прочитано 8797 раз
  • Name* (Пользователь форума)
    08-07-2012, 16:38:44
Выбираем между Romer Trifix, Romer Duo Fix, Maxi Cosi Pearl.
Подскажите пожалуйста внутреннюю ширину и максимальный угол наклона для этих моделей.
Спасибо
    09-07-2012, 18:36:54
Внутренняя ширина:
Romer Trifix     - 47 см
Romer Duo Plus - 46 см
Maxi Cosi Pear   - 46 см.
Угол наклона в этих моделях приблизительно около 45 градусов.
    09-07-2012, 20:51:17
Странно, визуально Maxi Cosi явно горизонтальнее чем Trifix.  :ai:
Правда выглядет оно значительно меньше, чем Romer, а на самом деле разница всего в 1 см.
    10-07-2012, 10:34:24
Помогите найти ссылки на спецификации кресел от официальных представителей компаний производителей, где можно найти информацию об угле наклона.
Заранее спасибо
    10-07-2012, 11:09:14
К сожалению, такой информации на официальных сайтах и в спецификациях кресел нет.
    23-11-2012, 13:08:30
Выбор между Maxi cosi pearl и Romer trifix.
подскажите пожалуйста какое из этих кресел проще в установке? есть необходимость переставлять кресло из машины в машину. и сколько весит база family fix?
    23-11-2012, 17:28:35
В принципе ничего сложного в установке этих кресел нет, только не стоит забывать, что для установки Romer Trifix нужна третья точка крепления ремня TOP TETHER (входит в комплект).
Вес базы: 6,8 кг.
