Рост для группы 2/3
Прочитано 10190 раз
  • fiber (Пользователь форума)
    05-06-2012, 08:53:07
Добрый день! Помогите разобраться. Дочка в почти 4 г. весит 14,5 кг,может уже и до 15 дотянула. Рост 98-99 см. Подходит ли ей группа 15-36? Попалось в одном из интернет-магазинов описание, что "При выборе данной группы обязательно нужно учитывать, что вес должен быть не менее 15 кг, а рост не менее 110 см". У вас такого не находила  :bn:
Интересуют модели CYBEX Solution X2 и Kiddy cruiser pro
    05-06-2012, 09:16:28
Рекомендации по росту имеют значения с той точки зрения, чтобы диагональная лямка штатного ремня безопасности автомобиля, проходящая через направляющую автокресла под подголовником, не ложилась на шею ребенка, а проходила ровно по плечу.
Мой сын в 4 года, примерно с таким же ростом, правда с весом 16кг, пересел в Kiddy Creuiserfix - все отлично.
Мы с ним также примеряли Roemer Kidfix -  также по параметрам все OK.
Про Solution пишут, что оно даже покомпактнее, чем Roemer Kidfix, поскольку со столиком безопасности и на платформе, оно представляет собой Pallas, т.е. кресло группы 1-2-3.
Так что, если есть возможность примерить кресло с дочкой, то примерка поможет развеять сомнения.
    05-06-2012, 14:24:27
ну это то понятно,только к сожалению таких кресел не видела в магазинах вживую.А в инструкции к креслам пишут минимальный рост ребенка?
    05-06-2012, 16:08:28
Нет, в инструкциях не пишут. В инструкции к Cruiser написано минимально требование по весу и возрасту, и максимальное по росту 150см.  Да Вы сами можете посмотреть инструкции
Можно косвенным образом вычислить рекомендуемый минимальный рост: если от плеча до нижнего края подголовника должно быть около 5 см, то можно посчитать рост ребенка в сидячем положении от поверхности, на которой сидит ребенок, до плеча.
  • Morkovka (Активный пользователь)
    05-06-2012, 16:58:58
У моей дочери рост 92, вес около 14. Мы на днях примеряли Solution, точнее Pallas, но без столика, т.е тот же Solution. Ремень у нее по плечу проходил, нижний край боковой защиты головы доходил до шеи, т.е полностью боковины голову защищают. А вот Ромер кидфикс (группа 2-3) нам великовато оказалось, ремень на грани, т.е практически у шеи, боковины на уровне ушей заканчиваются.
Так что Solution вам точно подойдет по росту.  За Кидди не скажу, не меряли.
    05-06-2012, 17:02:13
А Вы вытаскивали вкладыш "под попу" (Sitzerhoeherer) из под обивки кресла?!?
По инструкции он должен использоваться до 18 месяцев, после чего его удаляют.
    05-06-2012, 17:20:54
Нет, я про него знать не знала, а консультант не сказал ничего  :ai: Вот про Кидди как раз вчера читала, из-за чего у них плохие тесты оказались, как раз из-за вкладки этой. Точнее из-за того, что ее при тесте не вытащили, как положено.
    08-06-2012, 14:58:23
спасибо   :ax:
Могу добавить, что по результатам многолетних наблюдений минимальный рост для группы 2-3 составляет 95 см. А для некоторых моделей даже меньше.
