Тесты ADAC и STIWA 2012
Прочитано 33622 раз
Михаил, здравствуйте. Рассматриваю вариант приобретения данного кресла и хочу еще уточнить, модель kiddy guardianfix2 pro остается лучшим в группе 1-2-3 даже без использования системы креплений isofix или необходимо обязательно использовать данную систему при установке кресла в автомобиль?
Да, так и есть. Общая оценка 2,1 Поставка будет до конца Февраля
У менеджеров компании Автодети есть полный ассортимент поставки. Можете делать заказ.
А сколько оно будет стоить?
Еще хочу уточнить, если заказывать сейчас в компании Автодети, то у них на сайте есть кресло Kiddy Guardianfix PRO, а кресла Kiddy Guardianfix PRO 2 pro пока нет. Возникает вопрос, что заказывать, если нужно Kiddy Guardianfix PRO 2.
Надеюсь коллеги оперативно внесут правки в сайт. Попробуйте сделать заказ по телефону или по e-mail
Это не ошибка экспертов ADAC. Это ошибка специалистов kiddy.
Комфорт- пакет имеет два положения:
собранный (cushion folded) для маленьких детей
разобранный (cushion unfolded) для детей чуть старше
В русской инструкции это написано так:
«Ступень A: 9-13 кг (прим. 9-18 месяцев): комфорт-пакет сложен (рис. 2+3)
Ступень B: 13-18 кг (прим. 18 месяцев — 4 года):комфорт-пакет разложен (рис. 4+5)»
Нигде не написано, что нужно вынимать твердый наполнитель.
Согласно инструкции в положении В комфорт-пакет раскладывается , но наполнитель остается.
Специалисты ADAC так и поступили, четко согласно инструкции.
И это идеально работает, если кресло дополнительно жестко крепится системой isofix.
Если крепить кресло только ремнем, то манекен Q3 (это аналог ребенка весом 15 кг и ростом 98 см, то есть пограничные данные между группой 1 и 2-3) поднятый на 3 см за счет твердой вставки слишком сильно наклоняется вперед, уводя за собой низ кресла.
При этом его голова попадает в зону спинки переднего кресла.
Если вынуть наполнитель и опустить манекен на 3 см, то все идеально.
Он будет находится в том же положении, что и в модели gp2, которая пока лучшая в группе 1-2-3
Извините, может что не поняла, это все касается только kiddy guardianfix2 pro  или с kiddy guardian pro тоже так будет если не вынуть наполнитель?
Вопрос в цитату попал..
Об этой проблеме можно уже забыть.
Все модели, которые kiddy предлагает на настоящий момент прошли независимые краш тесты на ХОРОШО
А те что куплены 2 года назад?
kiddy gpfix поступили в продажу с Января 2012, а с Июня 2012 они уже поставлялись без вставки в комфорт пакет и по сути были kiddy gpfix2
В общем что бы не повторяться, спокойно используйте модели kiddy.
  • Nick (Пользователь форума)
    16-01-2016, 11:41:48
Остается непонятным момент:
KIDDY Guardian Pro 2
Очень низкие значения нагрузки в боковом краш-тесте (Sehr geringe Belastungswerte im Seitencrash)
Низкие значения нагрузки фронтальный краш-тест (Geringe Belastungswerte im Frontcrash)
KIDDY Guardianfix Pro 2 (Isofix)
Средние значения нагрузки фронтальный краш-тест (Durchschnittliche Belastungswerte im Frontcrash)
Есть ли более детальная расшифровка тестов, из-за чего все-таки модель с isofix уже с обновленным комфорт пакетом имеет все-таки меньшую оценку во фронтальных краш-тестах, с каким типом крепления и возрастом оценка хуже чем у модели без isofix?
На данный момент в машине нет isofix, но в течении года машину планируем поменять, так что хотим брать кресло сразу с isofix. То есть где-то до двух лет ребенок будет ездить в кресле с наличием креплений isofix, но закрепленном только штатным ремнем.
Также хотелось бы понять для какого возраста результаты тестов KIDDY Guardianfix Pro 2 (средние значения нагрузки фронтальный краш-тест) хуже чем результаты Kiddy Phoenixfix Pro 2 (очень низкие значения нагрузки фронтального краш-теста), для периода до 4-х лет, или средние значения нагрузки отмечались при тестах 4-12 лет? Велика ли разница в безопасности до 4-х лет между Guardianfix Pro 2 и Phoenixfix Pro 2?
    16-01-2016, 13:04:09
Увы у меня нет точных причин таких нагрузок. В модели с изофикс, эта система интегрирована в низ кресла. Это изменило расположение центра тяжести кресла, сделав его выше. Это сказалось на чуть большей нагрузке на ребенка во время фронтального краш теста. Даже такая, казалось мелочь, но влияет.
Что касается Отличного теста кресла группы 1 против Хорошего в группе 1-2-3, то тут дело в следующем.
В группе 1 кресло тестируют 8 раз на двух разных манекенах. В группе 1-2-3 кресло тестируют 16 раз.
Самый плохой результат идет в описание.
