В чем отличие между Cybex Pallas 2 и Cybex Pallas 2-fix?
Прочитано 63073 раз
  • mihrutkin (Пользователь форума)
    28-06-2015, 14:14:45
А что входит в комплектацию кресла (забирать в магазине на этой неделю, чтобы не получилось недостачи) ????
Ни у кого с mazda cx-5 не было проблем из-за длины ремня???
В комплектацию входит: автокресло, столик безопасности, дополнительная боковая защита, направляющие на isofix и гарантийные талоны.
    08-07-2015, 18:50:39
Здравствуйте. Принес домой кресло. То что на видео - вертикальное положение кресла и дикий люфт. Так и должно быть????
    08-07-2015, 19:05:52
Это вполне допустимый люфт. Спинка кресла должна приспособится к спинке дивана автомобиля. Чаша самого кресла выезжает относительно платформы, тем самым создается положение для отдыха.
    08-07-2015, 20:12:15
Спинка, которая болтается если посильнее от себя отодвинуть со щелчком фиксируется в полулежачем положении и в таком состоянии спинка уже не болтается. Это нормально? Зачем это?
    09-07-2015, 16:34:05
Спинка кресла должна оставаться подвижной, иначе кресло не примет положение для сна, то есть чаша не сможет выехать относительно платформы на которой стоит. В Вашем случае есть вероятность, что спинка может отвалиться, не стоит фиксировать ее до щелчка.
  • syroezhka (Пользователь форума)
    10-08-2015, 00:01:53
Подскажите, пожалуйста, при изменении группы кресла на 2/3, когда ребенок пристегивается уже штатным ремнем, обязательно ли демонтировать нижнюю базу, которая дает наклон для сна.
    10-08-2015, 19:37:46
По достижении ребенком 18 кг столик убирается и демонтируется база. Дальше ребенок пристегивается штатным ремнем автомобиля, само кресло фиксируется системой Isofix. Угол наклона в старшей группе будет незначительным.
Здесь инструкция в электронном виде.
