Как выбрать автокресло для дальней дороги?
Прочитано 7943 раз
  • Deneka (Пользователь форума)
    22-05-2012, 17:27:05
Подскажите, пожалуйста, какое автокресло лучше выбрать для 6 месячного ребенка (вес 7 кг, рост 65 см), если предстоит 2-3 дневная дорога?
Deneka, здравствуйте!
В Вашем случае нужно покупать совместную группу. Я могу предложить японское автокресло CARMATE Zutto Sporty Line, рассчитано до 25 кг, возможно установить против хода движения, глубокое положение для сна. Рассмотрите все японские автокресла совместной группы. Более бюджетный вариант это BRITAX First Class Plus.
    23-05-2012, 13:43:39
Большое спасибо за ответ!
А есть ли разница в креслах производства aprica и carmate? какое из них предпочтительнее?
Какое из автокресел - carmate или aprica приводится в  положение наиболее близкое к горизонтальному? Полностью горизонтальное положение нельзя сделать?
Разница есть, посмотрите презентацию CARMATE Kurutto Premium и презентацию APRICA Bettino HDIX, сравните. Более горизонтальное положение у APRICA, но она и дороже. Полностью горизонтальное положение можно сделать в APRICA Bettino HDIX, до определенного возраста.
    25-05-2012, 11:54:10
Спасибо за консультацию!
