Kiddy Phoenixfix PRO
Прочитано 93013 раз
  • Notika (Пользователь форума)
    12-03-2014, 17:42:56
Добрый день! Скажите, пожалуйста, ожидаются ли в обозримом будущем новые или дизайнерские расцветки для Phoenixfix Pro2? Из текущих ну совсем ничего не нравится..   :bl:
    12-03-2014, 18:21:25
Вопрос передан официальному поставщику.
Да, будут традиционные расцветки пиратская, принцесса и наездник, плюс еще совсем новые цвета 2015 года. Предположительно с лета 2014
  • STS (Активный пользователь)
    08-04-2014, 19:23:16
Добрый день! Скажите, тестировалось ли кресло фониксфикс без изофикс? Если да, то каковы результаты? Или посоветуйте, пожалуйста что-нибудь из 1 группы без изофикс. Комфорт, цена и внешний вид не особо волнует, главное - максимальная безопасность.
Без изофикс тестировалось кресло kiddy energy. Результат Хорошо, общий балл 1,6
Пока нет в наличии, привезем в ближайшей поставке. Примерно 15-20 Апреля
    31-05-2014, 22:53:51
Есть ли какие-нибудь видео о том, как крепить фениксфикс про2 без изофикс?
Привет.
Это кресло крепится штатным ремнем , проходящим через столик безопасности. Изофикс это второстепенное крепление, его можно использовать для стабилизации кресла, а можно и нет.
Вот видео похожей модели без изофикс
    01-06-2014, 13:43:28
Огромное спасибо!
  • Oi-lisa (Пользователь форума)
    10-06-2014, 13:32:37
Добрый день,
Подскажите, по какой причине может не получаться перевести кресло в положение для отдыха? Кресло установлено с помощью изофикс. Надимаем на серую кнопку впереди седения, тянем низ от спинки автокресла. Сдвиг получается максимум сантиметр. Это все, что возможно сделать? Предстоит долгая поездка, сидя ребенку будет очень тяжело.
В этом положении (с фиксацией на изофикс) угол наклона спинки зависит от дальности перемещения кресла вдоль салазок изофикс. Как правило это расстояние примерно в 6-8см Но у разных автомобилей разная глубина расположения скоб изофикс. Если они слишком глубоко, то съедают часть этого расстояния.
В этом случае, спинку автокресла можно наклонить наклоняя спинку заднего дивана (если его наклон регулируется).
    10-06-2014, 16:43:45
Михаил, если крепить только ремнем безопасности, тогда положение для отдыха получится? (У машины на заднем сидении спина не опускается)
Да, это тоже вариант если нужно более пологое положение для сна. Убрать изофикс внутрь. Подложить между низом спинки кресла и задним сидением автомобиля что-нибудь жесткое, что бы отодвинуть низ кресла на 6-7 см. Например свернутое покрывало или коробку . Высота этого предмета тоже должна быть 4-5 см. Тогда спинка разложится на все свою возможность. По такому принципу работает положение для сна в креслах кидди без изофикс.
    10-06-2014, 19:49:51
Михаил, большое спосибо за помощь!
  • Don_Ju_An (Активный пользователь)
    01-07-2015, 01:27:47
Подскажите пожалуйста, если виски ребенка при самом высоком положении подголовника (кресло Kiddy Phoenixfix Pro 2) примерно на 1 см выше самой узкой зоны, но при этом зазор между плечом и низом подголовника имеется (как на картинке в инструкции) и макушка находится ниже уровня подголовника, допустимо ли еще пользоваться таким креслом или как можно быстрее пересесть в следующую группу?
Разумеется в ближайшее время купим кресло 2-3, но дочке 3 года исполнится только в августе, поэтому хотелось бы повозить её еще со столиком, если есть возможность.
Параметры ребенка: рост 100 см, вес 15,3 кг.
Эта модель рассчитана на максимальный рост 104 см и вес 18 кг. То есть еще можно пользоваться. Но группу 2-3 уже надо присматривать.
