Kiddy Phoenixfix PRO
Прочитано 94190 раз
    21-05-2012, 15:33:13
Михаил, у меня, как у поклонника марки Kiddy, снова вопрос о новинках.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о кресле Phoenixfix!?!
(Информации пока нет даже на сайте производителя Kiddy.de)
"Автодетям" отдельное спасибо за то, что мы в первых рядах узнаем о них.
Кресло позиционируется, как продолжение модели Energy Pro (лучший результат в краш-тестах 1,6 даже без креплений изофикс), но относится к группе 1-2-3...
Будет ли у нового кресла регулироваться боковая защита плечевого пояса, как у Kiddy Comfort или Guardianfix Pro 2?!?
А еще я не вижу на фото направляющую для диагональной лямки ремня и не могу предположить, как можно использовать без столика безопасности кресло без "подлокотников", а следовательно и без системы KSA, для детей больше 18 кг, т.е. как кресло группы 2-3.
Может быть, в описание закралась опечатка и кресло относится к группе 1 (от 9 до 18кг)?!?
Тогда логично, что это продолжение модели Energy Pro, но с системой K-fix.
Ну и сразу вопроса, как организовано положение "для отдыха" у кресла Phoenixfix, как у Guardianfix и Cruiserfix или более глубокое, как у Energy Pro?!?
Да, и вопрос о внешних и внутренних габаритах в сравнении с Energy Pro?!?
  • zazusha (Активный пользователь)
    24-05-2012, 18:26:10
постою послушаю. Интересно, что за зверь. Особенно в сравнении с новинкой Сайбекс (Джуно-Фикс)
Да, новая модель kiddy phoenixfix это kiddy energy с  системой k-fix
Надеялся увидеть модель на тестах, но увы.. Возможно осенью увидим.
Мы буквально сегодня их получили, поэтому пощупаю, посмотрю сам лично и позже более подробно напишу.
Я тоже надеялся сравнить на тестах. Пока не вышло.
    24-05-2012, 21:20:26
Михаил, спасибо! Боюсь, до осени ждать не смогу. Нам раньше надо определиться Кидди или Сайбекс.
В 2010 году лучшим креслом в группе 1 было kiddy energy с общей оценкой 1,6
В 2012 году лучшим креслом в группе 1 стало cybex juni fix с общей оценкой 1,6
Правда условия теста изменились.
Реальное качество kiddy phoenixfix пока неизвестно
    24-05-2012, 22:57:45
То-то по тестам свежим они не рекомендуют покупать Кидди (какое точно, не помню, вроде, Гардиан про)...
А вообще, как у них с положением для сна? Одинаковое у обеих марок обычно или все же где-то удобнее?
У меня у одной подруги кресло Сайбекс 1/2/3 группы, а у второй Кидди той же группы. Обе очень довольны и уговаривают на такое же кресло, как у них. Вот как быть?
Читайте сами тесты.
Там написано, что kiddy guardianfix очень безопасно и рекомендуется, если фиксировать на isofix, и не рекомендуется если фиксировать ремнем.
Кресло других производителей просто не тестировались с ременной фиксацией.
  • Анаида (Пользователь форума)
    05-06-2012, 10:19:52
Подскажите, пожалуйста, в этом кресле возможна фиксация ребенка только столиком?
И какой угол наклона автокресла для сна?
    05-06-2012, 10:38:02
А уточните пожалуйста вопрос...
Вы имеете в виду, можно ли использовать Phoenixfix без крепления к скобам isofix?!?
В таком случае будет недоступно положение "для сна", поскольку это положение обеспечивается за счет сдвижения креплений k-fix.
Кроме того, если в машине нет системы isofix, то можно взять кресло Energy. У него положение "для сна" достаточно удобное и обеспечивается за счет упора в основании кресла. Причем совокупная оценка за безопасность 1,6 даже без системы isofix.
Система крепления к скобам isofix у кресел со столиками является дополнительной, т.е. обеспечивает большую стабильность кресла и повышает безопасность при боковом ударе. Но в любом случае, с креплением isifix или без него, кресла со столиком необходимо крепить штатным ремнем безопасности автомобиля, пропустив его через направляющие пазы столика безопасности, поскольку внутренних ремней у них не предусмотрено.
    05-06-2012, 11:13:06
Спасибо, получила ответ по поводу внутренних ремней :ab: (в вопросе не совсем ясно выразилась). А по поводу положения для сна - достаточно ли удобный в этом кресле наклон? Еще читала в отзывах о Energy Pro, что есть сложности при переводе кресла в положение для сна. Как с этим у Phoenixfix PRO?
Угол наклона спинки в модели Phoenixfix PRO при установке на isofix такой же, как у модели Energy Pro на штатных ремнях.
В положении для сна модель  Phoenixfix PRO переводится проще, нажатием кнопки спереди снизу и перемещением низа кресла от спинки автомобильного сидения.
    05-06-2012, 11:29:02
По логике вещей у Phoenixfix перевод в положение для сна осуществляется проще, поскольку основание кресла скользит по направляющим k-fix, для этого достаточно нажать большую серую кнопку спереди в основании кресла и потянуть за основание кресла.
В Energy положение для сна тоже настраивается без каких-либо проблем, просто, если ребенок уже заснул, то в процессе перевода в положение для сна, его можно потревожить или даже разбудить. Поэтому, если по наблюдениям ребенок предположительно заснет в дороге, то лучше перевести кресло в положение для сна заранее перед поездкой.
Угол наклона спинки в положении для сна у Phoenixfix зависит от глубины расположения скоб isofix и угла наклона спинки автомобильного сиденья, т.к. спинка автокресла повторит его угол наклона.
    05-06-2012, 13:26:42
Михаил, Andreas спасибо за подробные ответы! С вашей помощью окончательно остановилась на Phoenixfix PRO.
    11-06-2012, 10:59:52
А какой максимальный угол наклона в режиме для сна? Интересует именно максимальный угол между спинкой и сиденьем, если принять, что кресло установлено на полностью горизонтальную поверхность.
