Автокресла со столиком безопасности, в чем принцип
Прочитано 15031 раз
  • Alaska (Пользователь форума)
    26-04-2012, 23:41:47
Добрый день, объясните, пожалуйста, как крепится столик к самому креслу? Как регулируется расстояние от живота ребенка до столика. Просто меня смущает момент: при резком торможении ребенок летит на столик, а на ребенка кресло, каким образом не происходит зажатия ребенка между креслом и столиком?
    27-04-2012, 14:33:27
Да, собственно, никак не крепится...
Столик вставляется в пазы кресла, зазора между столиком и грудной клеткой ребенка быть не должно, ремень должен быть туго натянут...
Таким образом, при столкновении или резком торможении, столик не улетает, а ребенок не летит вдогонку, ударяясь об столик, ожидая, когда его догонит кресло и ударит по спине (они летят все вместе - шутка).
А, если серьезно, ведь у взрослого человека или у ребенка в кресле группы 2-3 ремень безопасности всегда прижат к телу, а спина постоянно покоится на спинке автокресла, так и у кресел со столиком, только нагрузка от ремня поглощается и равномерно распределяется, воздействуя на ребенка не узкой лямкой, а по всей площади контакта с грудной клеткой ребенка. Кроме того снижается нагрузка на неокрепшие шейные позвонки... В конце концов лучше плюхнуться лицом о мягкую поверхность столика, чем совершить опасно глубокий кивок головой (а соотношение массы головы к массе тела у ребенка значительно больше, чем у взрослого человека).
К счастью у меня не было такой ситуации, когда срабатывали пиротехнические преднатяжители ремней безопасности, но при экстренном торможении инерционные катушки ремней не позволяли сдвинуться креслу вперед, ребенок при этом просто кивал и просил больше не тормозить так резко:)
    27-04-2012, 20:59:10
Спасибо за подробный ответ... Решили взять...
    28-04-2012, 23:24:35
Еще вопрос. Можно ли пристегивать такие кресла поясным ремнем безопасности???
    01-05-2012, 20:08:28
Модели со столиком безопасности можно крепить поясным ремнем.
Эти кресла можно использовать и в авиалайнерах.
  • Анаида (Пользователь форума)
    05-06-2012, 00:12:10
Извините, что-то не совсем поняла про поясной ремень :be:... Сзади же, вроде, во всех автомобилях трехточечные ремни безопасности, как и на передних сиденьях, разве нет? А как тогда крепить кресло со столиком, например, в Сузуки Свифт?
    05-06-2012, 07:41:26
Все правильно, все кресла со столиками крепятся трехточечными ремнями, но некоторые модели Kiddy, например Infinity, Energy, Comfort и Guardian омологированы для использования в авиалайнерах, где двухточечные ремни. Вот отсюда и совет в автомобилях только с поясным ремнем, например среднее место на заднем ряду Renault Logan, использовать такие кресла, которые могут использоваться в авиалайнерах.
А еще у Kiddy World plus USA предусмотрена возможность крепления столика безопасности ремнем, входящим в комплект с креплением к скобам LATCH (американский аналог ISOFIX), т.е. кресло со столиком по сути также будет закреплено двухточечным ремнем, но производитель настоятельно рекомендует использовать при таком креплении еще и якорный ремень.
    05-06-2012, 10:07:27
Большое спасибо за разъяснение!
