Автокресло Maxi-Cosi Rodi XR или RECARO Milano
Прочитано 7049 раз
  • Фунтик (Пользователь форума)
    17-03-2012, 18:09:50
Здравствуйте, прошу помощь в консультации. Мой выбор расходится между Автокреслом Maxi-Cosi Rodi XR  или RECARO Milano. Первое "подкупает" тем что оно переходит в лёгкое положение сна, а мы частенько засыпаем. Второе нравится качеством ткани, с виду защита посерьёздней и тем что это Рекаро, но смущает то что оно кажется слишком широким для 3.5 лет.... Нам сейчас 3.5 вес 15 кг выросли из кресла 9-18кг. Возможности крепления изофикса нет по этому такое кресло и не рассматривается. Нужно надежное комфортное кресло до 200у.е.
    18-03-2012, 19:28:16
Оба варианта хороши. Я бы выбрала RECARO Milano - эта модель Вам вполне подойдет. Кресло достаточно просторное, и в зимней одежде не будет тесно. Отличается хорошо развитой боковой защитой, и специальными энергопоглащающими вставками в районе головы и грудной клетки, что обеспечат дополнительную защиту. Да и качество ткани будет на порядок выше.
    26-03-2012, 22:50:52
Спасибо за ответ, мы всё-таки приобрели Милано, но вот небольшая проблема: когда кресло просто стоит в машине без ребенка, то на любой дороге оно гремит и появляется посторонний шум в машине не приятный, потрусили, выяснилось что что то в изголовье
    27-03-2012, 19:07:56
Скорее всего шум возникает при незначительном люфте подголовника, но уточню у официального поставщика норма ли это.
    28-03-2012, 19:56:30
да да именно из-под подголовника, спасибо, буду ждать.
    29-03-2012, 17:15:18
По заверениям официального поставщика - бренчит кнопка которая увеличивает высоту подголовника, если ее зафиксировать то шума нет, а так все в пределах допустимого.
    30-03-2012, 19:49:47
спасибо, разобрали, таки кнопка...
    02-04-2012, 11:17:18
