KIDDY Guardian Pro2 в Ниву
Прочитано 5560 раз
  • Binzo (Пользователь форума)
    26-02-2012, 13:14:05
Здравствуйте. Склоняемся к покупке кресла KIDDY Guardian Pro2, но не уверены, что хватит ремня безопасности. В связи с этим несколько вопросов:
1. Скажите, пожалуйста, как правильно измерять его длину: от катушки или от проушины, которая идёт за ней (пример здесь: http://niva213.blogspot.com/2009/05/blog-post_04.html на второй сверху фотографии)? Мы измерили от проушины, получается примерно 220 см, если же измерять от самой катушки, то добавляется 12 см (получается 232 см). Какой размер считать правильным?
2. Сейчас в машине стоит автокресло Romer baby safe примерно 4-хлетней давности. На него ремня ремня хватает впритык. Можно ли исходя из этого определить, хватит ли его для Kiddy Guardian (возможно, у вас имеются данные о длине ремня, необходимой для закрепления Romer baby safe)?
3. Влияет ли положение столика на длину ремня (т.е. чем дальше отодвигается столик, тем длиннее нужен ремень)? Или же длина будет одинакова при любом положении столика?
4. 220 см- это минимальная длина ремня или при такой длине возможно положение для сна и максимально отодвинутый столик (при условии что положение столика влияет)?
Заранее спасибо за ответы.
    27-02-2012, 16:46:57
Правильно мерить от самой катушки.
Длины ремня в Вашем автомобиле вполне хватит для установки KIDDY guardian pro 2. Для того чтобы привести кресло в положение для отдыха необходимая длина 2,20м.
    28-02-2012, 14:38:47
Спасибо. А когда ожидается поступление этих кресел?
    28-02-2012, 14:42:16
Поставка ожидается в 10 числах марта.
