Как закрепить автокресло с изофикс в Ладу Гранту?
Прочитано 54783 раз
  • Кира Л (Пользователь форума)
    15-02-2012, 11:01:58
Здравствуйте. У меня а/м Лада Гранта. В руководстве по эксплуатации написано, что а/м оснащен нижними креплениями системы ISOFIX и креплениями верхнего страховочного ремня ISOFIX. Какие автокресла в категории 15-36 кг. подойдут. И, самое главное, как их закрепить, покажите именно на а/м этой модели! :bn:
    15-02-2012, 16:10:31
Если Ваш автомобиль оснащен системой Isofix, то подойдет любое кресло 2-3 группы с этим креплением. Например: CBX by CYBEX Free-fix, CYBEX Solution X2-fix, CASUALPLAY Protector Fix.
Скорей всего крепления системы isofix спрятаны под обивкой дивана. Как закрепить: два нижних кронштейна, расположенных на задней части кресла  имеют специальные «язычки», которыми они захватывают дужку скобы крепления isofix, расположенного в основании спинки автомобильного сиденья. Чтобы отстегнуть сиденье, надо просто разблокировать замки, нажатием специальных кнопок. Подробная инструкция по утановке прилагается к каждому креслу.
Уж не знаю, во всех ли Грантах такая проблема, но уже в 2 машинах 13 года столкнулась с проблемкой. Нижние крепления изофикс в салоне размещены не как в иномарках, по бокам, а со смещением к центру. Теоретически это удобно, становится возможной установка сиденья на изофикс по центру заднего ряда. А вот на практике... Получается что пряжка штатного ремня боковых сидений находится точнехонько между креплениями изофикс, а не сбоку, как того требуют правила установки детских кресел. Получается, что можно уставить сиденья либо только на изофикс, либо только на ремни... Так что для гранты покупать кресло группы 2/3 с креплением изофикс, боюсь, нет смысла. Установка получится не корректной. То же относится и ко всем креслам группы 1 и 1/2/3 со столиками (кроме Cybex Sirona, там ремни не требуются). Вот уж действительно, Россия...
  • Zoltar (Пользователь форума)
    19-12-2014, 08:28:56
Зря вы так о России.
Стандарт есть стандарт. Все в Гранте начала 13 года стоит правильно. Вот прямо сейчас ходил смотрел и мерил длину ремня. Крепление, что слева, что справа в наличии имеется. Боюсь, что вы его крепили по середине за внутренние ушки левого и правого крепления, машинка  все таки узкая.
вопросик. Длины ремня 240см хватит для Pallas 2-fix?
    19-12-2014, 18:55:38
Вполне хватит!
