Галя - cпасибо большое за ответ, но на него возник еще ряд дополнительных вопросов, по тексту:
Новорожденный ребенок, примерно до 6 месяцев должен во время сна находится в полностью горизонтальном положении, т.к. дыхание пока еще осуществляется за счет брюшных мышц. В случае если ребенок находится в неудобной позе или живот сдавлен, дыхание может быть затруднено.Если это происходит в течение длительного времени, организм не будет в достаточной степени насыщаться кислородом."
Я правильно понял? при использовании кресла BC Creatis.fix - ребенок находится в такой позе что дыхание будет затруднено - что может отрицательно повлиять при длительных переездах 2-6 часов если возраст менее 6 месяцев?
Полностью лежачее положение не создает нагрузки на позвоночник.Как показывает практика, возить детей в положении боком к ходу движения менее безопасно, чем лицом против хода. Есть всего пара моделей с таким способом крепления, которые имеют хорошие оценки в краш-тестах - Romer Baby Safe Sleeper, MAMAS & PAPAS Autocruise Carry Cot, BEBE Confort Windoo." В Ютюбе нашел, на лобове столкновение, только краш-тест на BEBE Confort Windoo (
) - и визуально он меня не радует и комментариев никаких не нашел - может вы как-то сможете прокомментировать?
Все вопросы по одной простой причине - моей доче сейчас 1 месяц еще через месяц планируем длительный переезд ~600 км. Для выписки из больницы покупал автокресло BC Creativ.fix, а сейчас начитавшись форумов и советов не могу определиться как лучше или везти в автокресле(типа "более безопастно лицом против хода") или покупать люльку т.к. "Полностью лежачее положение не создает нагрузки на позвоночник" - но опять же видя краштест с ютюба - возникает куча сомнений
Заранее благодарю за помощь.
