Вопрос офиц. представителю Kiddy по GuardianFix Pro и Guardian2
Прочитано 125868 раз
  • persik (Активный пользователь)
    09-10-2013, 17:18:56
LДобрый вечер.подскажите пожалуйста подойдёт ли кидди Гардиан Про 2 в Шевроле Ланос(Шанс)?
    09-10-2013, 17:33:54
При длине ремня не менее 2,20м подойдет .
  • gourme (Пользователь форума)
    30-10-2013, 13:50:41
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, мною было преобретено кресло KIDDY Phoenixfix Pro 2 (Isofix), при покупке автомобиля, дилер уверял нас, что автомобиль оснащен креплением Изофикс. По факту это оказалось не так(((. Подскажите мы можем пользоваться данным креслом без данного крепления, если да то подскажите безопасный способ крепленя.
Заранее благодарю!
Спокойно можете. Кресло тестировалось как с изофикс так и без
Все точно также, ремнем через столик В Инструкции все написано
Странно, что в новой машине нет изофикс.
    30-10-2013, 15:39:53
Автомобиль Лада Калина2
т.е ремень крепиться только через столик, никак больше его продевать не нужно?
    30-10-2013, 17:12:09
Ремень крепится строго через столик. Посмотрите видеоинструкцию:
    31-10-2013, 06:25:22
Большое спасибо. Это инстукция для кресел с изофикс. У меня в машине креплений изофикс не оказалось.
Вот я и спашиваю, нужно ли как то дополнительно крепить или только за столик ремнями, и насколько это безопастно?.
Заранее благодарю!
Просто фрагмент с изофикс из этой инструкции можно вырезать и получится установка без него
Ребенка и кресло фиксирует штатный ремень. Кресло одинаково безопасно в обеих случаях фиксации, так как кресло тестировалось и так и так.
  • Julia888 (Пользователь форума)
    10-02-2014, 11:04:41
Подскажите, пожалуйста, в модели KIDDY Guardianfix Pro 2 положение для сна возможно только за счет крепления изофикс? По достижении 18кг столик убирается, автокресло крепится только штатнм ремнем безопасности и положение для сна отсутствует?
Да, так и есть. Положение для сна достигается передвижением низа кресла вдоль салазок изофикс.
В группе 2-3 (без столика) это тоже возможно.
    10-02-2014, 15:02:36
Да, так и есть. Положение для сна достигается передвижением низа кресла вдоль салазок изофикс.В группе 2-3 (без столика) это тоже возможно.
Скажите, как это возможно, если крепится уже не с помощью изофикс, а с помощью штатных ремней безопасности? Ведь положение сна достигается именно благодаря изофикс? Или я недопоняла?
Вы все правильно поняли. Так как это кресло рассчитано на автомобили с системой изофикс, то с помощью этой системы эта модель устанавливается в положение для сна. Если это кресло фиксировать без системы изофикс, только штатным ремнем, по положения для сна не будет. Или будет, если регулируется наклон задней спинки дивана или если кресло ставить на переднее сидение автомобиля.
    10-02-2014, 16:14:02
Возможно посоветуете автокресло, которое предполагает положение для сна не только при помощи системы изофикс?
В ассортименте kiddy это kiddy guardian2. В этой модели шикарное положение для сна, но нет изофикс. По тестам хорошо. В креслах со столиком изофикс это вспомогательное крепление, которое не сильно влияет на безопасность. Больше на удобство, связанное с большей стабильностью кресла
    10-02-2014, 16:31:13
Вы имеет в виду Kiddy Guardian Pro 2?
