Вопрос по автокреслу chicco key 1 isofix
Прочитано 8604 раз
  • aleksandrazima (Пользователь форума)
    19-10-2011, 17:01:10
здравствуйте,
выбираю автокресло группы 0+1, остановилась на чикко кей 1 изофикс. По краш-тестам у него хорошие показатели безопасности.
смущает то, что другие кресла этой же серии chicco key 1 и chicco key 1 x-plus получили плохие оценки по безопасности.
Согласно логике, как мне кажется, новое кресло выпускается на базе имеющийся модели кресла с учетом доработок.
вопрос: может быть такое, чтобы кресло chicco key 1 isofix получило хорошую оценку только потому, что в нем появился изофикс, а другие качества типа боковой и фронтальной защиты осталось на уровне более дешевых моделей? Другими словами, если я буду использовать выбранное мной кресло без изофикса, то его степень безопасности резко упадет до уровня chicco key 1?
спасибо за ответ.
    19-10-2011, 18:46:23
Chicco Key 1 Isofix - кресло 1 группы (9-18 кг), оснащенное креплением Isofix. Эта модель автокресла обеспечивает хороший уровень безопасности, подтвержденный независимыми испытаниями ADAC и Warentest в 2007 г.
Вполне возможно, что это доработанная модель на базе кресел этой же серии, только оснащен системой Isofix. Большинство кресел с ременным креплением в этой группе, имеют удовлетворительные оценки по безопасности. Но если пользоваться креслом, зафиксировав его с помощью Isofix, то думаю можно быть спокойным.
  • vcmma (Пользователь форума)
    08-02-2013, 14:14:32
А подскажите по ширине кресла, хочу внуку взять, в ТТХ ширина 60 см, по сравнению с другими (44-49-53) получается намного шире. Так оно и есть? Или просто толще боковины? Как измеряется ширина?
    08-02-2013, 14:20:04
И еще вопрос, а какое кресло лучше: обсуждаемое или cam viaggiosicuro isofix
    08-02-2013, 20:07:56
Я бы советовала обратится к продавцам этих брендов. Так как таковыми не торгуем, то соответственно и замерить их не можем.
