Автокресло Maxi-Cosi Ferofix
Прочитано 20757 раз
  • Flexup (Пользователь форума)
    18-08-2012, 13:05:58
Здравствуйте! Купили недавно у вас автокресло MaxiCosi FeroFix.
Я не вижу, что в плечах оно растет с подъемом подголовника, все остается на том же месте. Защита в плечах болтается как на  шарнирах. С одной стороны для ребенка это, конечно, удобно, что нет жесткого зажатия в плечах, но с точки зрения защиты насколько это правильно? И вообще должно ли так быть?
В данной модели боковая поддержка находится на одном месте, одновременно с подголовником не регулируется. Боковины сделаны так чтобы плечевая сторона всегда прикрывала ребёнка. То что боковины подвижны это нормально, сделано как раз для того что бы ребёнок мог поместится по в плечах.
    21-08-2012, 19:22:57
Вы говорите, боковая поддержка не регулируется, когда в обзоре на вашем сайте  да и много где еще данная функция предусмотрена.
Имелось ввиду, что боковины не поднимаются вверх, а только в стороны.
    21-08-2012, 20:17:15
Они не раздвигаются в стороны при подъеме подголовника тоже, только болтаются.
    23-08-2012, 20:24:56
Здравствйте, вы не могли бы ответить, почему кресло не раздигается по ширине, как указано в демонстрационном видео?
Боковины раздвигаются по ширине совсем не значительно. Если механизм не работает, есть дефект, то можно обратиться по гарантии. У Вас есть возможность приехать в магазин, чтобы можно было проверить?
    24-08-2012, 13:50:44
здравствуйте , друзья!
посмотрите пожалуйста видео. здесь все показано. если вдруг у вас не так , то можете обратиться в гарантийный сервис и вам заменят кресло.
  • Chaika (Пользователь форума)
    24-12-2012, 00:12:54
Подскажите, пожалуйста, возможно ли использование данного кресла в машине без изофикс?
    24-12-2012, 12:37:25
здравствуйте, возможно.
Iso-Fix убирается внутрь корпуса.
  • Ateh27 (Пользователь форума)
    04-02-2013, 17:57:11
Добрый день, искала информацию, но не нашла, так что надеюсь на вашу помощь.
Старшему сыну 2,5 года. Вес 15 кг. Рост 98. Сейчас разъезжает на Maxi-Cosi Pearl + FamilyFix.
Понятно что оно от 9 кг до 18 кг, но вот про рост я информации не нашла, до какого роста его можно использовать?
И с какого роста можно использовать Maxi-Cosi RodiFix ?
PS Если не использовать на Maxi-Cosi RodiFix "IsoFix", то само кресло как-то крепиться ремнями штатными? или оно, грубо говоря, просто как бустер служит для того, чтобы приподнять ребенка, и к креслу машины не крепиться?
PSS Если не использовать на Maxi-Cosi RodiFix "IsoFix", то его можно устанавливать на переднее пассажирское сиденье? Есть какие-то требования по установке на это сиденье?
    04-02-2013, 20:21:51
Кресло меняют когда максимальная высота внутренних ремней кресла находится на уровне плеча ребенка, а голова начинает выступать за пределы спинки автокресла.
Можно пересаживать в кресло группы 2-3, если  ребенок уже достиг веса 15кг и роста примерно 95см.
PS Если не использовать на Maxi-Cosi RodiFix "IsoFix", то само кресло как-то крепиться ремнями штатными? или оно, грубо говоря, просто как бустер служит для того, чтобы приподнять ребенка, и к креслу машины не крепится?
Любое кресло 2-3 группы можно установить на переднее сиденье, а Isofix просто задвинуть вовнутрь. Ребенок будет пристегнут штатным ремнем. По рекомендации ADAC обязательно отключить подушку безопасности переднего пассажира, а на тот случай если она не отключается, то отодвинуть кресло максимально назад.
    05-02-2013, 12:16:04
Спасибо за ответ!
А в самих инструкциях или на офиц сайте про рост данных разве не должны писать? Получается что старшего уже пора пересаживать ... а младший, ему 5 месяцев, посидит пока еще в своем Maxi-Cosi Pebble хотя вес 8 кг ...
    05-02-2013, 17:34:29
В инструкциях про рост не пишут, потому что рост мерят от пят до макушки, а для кресла имеет значение расстояние от сиденья до плеч. Вес тоже довольно относительный параметр для определения габаритов ребенка.
