Автокресло + шасси. Посоветуйте.
Прочитано 91154 раз
  • Felight (Пользователь форума)
    25-09-2011, 12:25:43
Планируем покупать автокресло группы 0+ для новорожденного ребенка. Кресло необходимо такое, чтобы удобно было использовать для длительных поездок и с системой для путешествий (покупка коляски при этом не планируется, только шасси).
Пока выбор пал на ТМ Romer и Maxi-Cosi (у них самые лучшие результаты по краш-тестам, верно?).  Скажите, с шасси каких производителей колясок они совместимы?
На сколько я знаю, также существуют автокресла группы 0+ с полностью горизонтальным положением спинки. Можно ли его использовать в автомобиле или такое положение доступно только при установке кресла на шасси коляски? Каких производителей порекомендуете (исходя из показателей краш-тестов) и с шасси каких колясок они совместимы?
    26-09-2011, 18:02:04
Автокресло Maxi-Cosi Cabriofix - совместима с колясками Maxi-Cosi и Quinny (с помощью адаптеров можно установить на шасси),  а также с переходниками на коляски Bebe Confort.
ROMER Baby-Safe plus  SHR II имеет встроенные переходники, что позволяют с легкостью установить автокресло на шасси колясок BRITAX, оснащенными механизмом CLICK & GO®.
Для установки на коляски других известных марок, указанных в списке, необходимо докупить подходящий переходник.
Насколько я знаю, также существуют автокресла группы 0+ с полностью горизонтальным положением спинки. Можно ли его использовать в автомобиле или такое положение доступно только при установке кресла на шасси коляски? Каких производителей порекомендуете (исходя из показателей краш-тестов) и с шасси каких колясок они совместимы?
Из моделей с полностью горизонтальным положением для самых маленьких - Romer Baby-Safe Sleeper. Идеально подходит для новорожденных и недоношенных детей, поскольку в горизонтальном положении не затрудняется дыхание и нет нагрузки на неокрепший позвоночник малыша. Устанавливается боком к ходу движения только на задний диван с использованием бокового и среднего ремня. Имеет возможность установки на шасси Britax Travel system (модели Visio и Vijour). Установка на шасси производится одним движением руки.
    27-09-2011, 23:29:11
Спасибо за ответ!
Однако я интересовалась не автолюлькой, а именно автокреслом группы 0+. Кроме HTS кто-нибудь предлагает автокресла с возможностью раскладывать спинку в горизонтальное положение.
    28-09-2011, 12:33:41
Все перечисленные мной выше модели - это автокресла группы 0 и 0+. Автокресло группы 0 ( Romer Baby-Safe Sleeper) - называют  автолюлькой  потому как напоминает корзину от прогулочной коляски.
Кресла группы 0+ (Cabriofix, Baby-Safe plus  SHR II ) -  иначе называют переносками, так как есть возможность переноса малыша вместе с сиденьем.
Кресло BESAFE Izi Sleep при откинутой вниз спинке можно использовать только вне автомобиля, для сна ребенка. При установке в автомобиль данная функция недоступна.
Модель APRICA Marshmallow Bed Grande - относится к креслам группы 0+ / 1 (от 0 до 18кг)  спинка откидывается в почти горизонтальное положение. Кресло в этом положении поворачивается боком по ходу движения (используется для детей до 7 кг). Далее спинка имеет три позиции наклона и может быть установлена как против хода, так и по ходу движения.
Установка кресел этой группы на шасси колясок не предусмотрено.
    28-09-2011, 13:12:59
О!
Автокресло BeSafe - это то, что надо! Ведь результаты краш-тестов у него достаточно неплохие, верно? Получается, что аналогов ему пока что нет - то есть, чтобы спинка раскладывалась (пускай, не в машине, а при установке на шасси), и была возможность установки на шасси?
А с шасси каких колясок оно совместимо? Необходим ли дополнительный переходник?
    28-09-2011, 13:53:21
Да, краш-тесты у этой модели с платформой Isofix хорошие. Кресло BeSafe iZi Sleep (серийным номером, начиная с 32 273) совместимо со следующими колясками, с помощью адаптеров:
 Maxi-Cosi
 Quinny Freestyle
 Quinny Buzz 4
 Bugaboo Gecko
 Bugaboo Cameleon
 XLander XA
Но, следует иметь ввиду, что совместимость может зависит от серии выпуска автокресел. Если номер серии ниже 3369, то это кресло не подойдет ни к одной из колясок. Если номер серии с 3370 до 32 272, это это кресло совместимо только с колясками
 Maxi Cosi
 Quinny Freestyle
 Quinny Buzz (2009г)
Ещё следует помнить, что даже самое хорошее автокресло -это устройство для перевозки  ребёнка в автомобиле. Не кроватка и не коляска. И время нахождения в нём детей, особенно в возрасте до 3-х месяцев, не должно превышать 1 часа. А через час надо ребёночка из кресла вынуть, минут на 10-15.
    28-09-2011, 19:49:45
Но я так понимаю, если приобретать это кресло сейчас у вас, то у него будет серийный номер последнего поколения?
А адаптеры у вас продаются? Или ими комплектуются коляски вышеназванных производителей?
    28-09-2011, 19:53:04
Ещё следует помнить, что даже самое хорошее автокресло -это устройство для перевозки  ребёнка в автомобиле. Не кроватка и не коляска. И время нахождения в нём детей, особенно в возрасте до 3-х месяцев, не должно превышать 1 часа. А через час надо ребёночка из кресла вынуть , минут на 10-15.
Даже если у кресла есть горизонтальное положение спинки?
Например, ситуация: ребенок заснул в машине около часа назад, подъезжаем к магазину - он продолжает спать. Ставим автокресло на шасси коляски, раскладываем спинку, идем в магазин. Неужели в данном случае необходимо разбудить ребенка ради 10-минутного перерыва?
Опыт показывает что не надо, он сам проснётся, когда машина остановится ;D
Эти рекомендации надо просто иметь ввиду.
    29-09-2011, 18:19:46
Скорее всего, это новая поставка. Адаптеры продаются отдельно. Заказать можно.
    29-09-2011, 23:35:18
Старшая дочка не просыпалась месяцев до 6:)
Но спасибо, буду иметь в виду
    29-09-2011, 23:36:00
[/quote]
Спасибо за ответ!
А подскажите стоимость адаптера.
    30-09-2011, 15:19:55
Уточню у поставщика и обязательно напишу.
    01-10-2011, 00:08:35
Буду ждать :)
