В чем отличия Romer Kidfix Sict от Romer Kidfix?
Прочитано 44420 раз
  • Анна1984 (Пользователь форума)
    10-01-2013, 23:30:17
Поняла. Спасибо
    12-01-2013, 00:06:16
  • Bobrichok (Пользователь форума)
    17-04-2013, 15:23:34
Присматриваюсь к креслу Kidfix sict. Подскажите, предусматривается ли в этом автокресле якорный ремень (к потолку или в багажнике)?
Нет, якорный ремень здесь не предусмотрен, нет необходимости.
А почему нет необходимости? Потому что всё равно трёхточечными крепить надо? А бывают кресла Ромер этой группы с изофикс+якорный ремень? А других производителей?
В автокеслах группы 2-3 якорный ремень не предусмотрен и вот почему: ребёнок крепится, внутри автокресла, штатным ремнём и основную функцию по безопасности берёт на себя именно ремень, в этой группе даже isofix, это вспомогательное крепление, кроме того, при фронтальной перегрузке спинка автокресла должна двигаться вперёд за ребёнком и на отскоке амортизировать удар, а при использовании якоря такая функция будет невозможна.
Добрый вечер. Приобрели кресло Romer Kidfix Sict, все нравится, кроме одного, смущает, что во время торможения автомобиля ребенок наклоняется вперед с креслом, как бы "клюет" вперед. Так и должно быть или это проблема конкретного кресла? Считаем одним из безопасных, но этот момент не дает покоя...
или предыдущее ваше сообщение про якорный ремень как раз об этом и был?
Данная особенность у подавляющего большинства автокресел в группе 2-3 (15-36кг.), весь объём нагрузки при фронтальном ударе не должен мгновенно ударять в грудную клетку ребёнка, а постепенно увеличиваться и распределяться, это позволяет снизить возможность травматизма до минимума.
спасибо за ответ!
  • MaLina89 (Ветеран форума)
    25-05-2013, 23:01:33
То есть при ударе спинка кресла наклоняется и берет часть нагрузки от ремня на себя и тем самым снижается нагрузку на грудную клетку ребенка, я правильно поняла?
Счастливая потому что МАМА...
Совершенно верно!!! :ay:
    28-05-2013, 01:19:46
поняла правильно значит,  :ar:
    28-05-2013, 13:49:25
Мне кажется, такая особенность у Kidfix связана еще и с конструкцией направляющей плечевой лямки под подголовником - она просто имеет форму петли.
Многие жалуются на то, что ребенок при торможении кивает вперед. Мне правда кажется, что если в машине ребенок, то нужно стараться избегать таких экстремальных торможений, за исключением необходимости предотвратить ДТП.
Roman предлагал использовать детский режим инерционных ремней, если он предусмотрен в машине (для этого ремень вытягивается из катушки на всю длину, а потом излишки заправляются обратно в катушку, после чего ремень уже не может вытягиваться пока снова полностью не соберется в катушку).
Но у других кресел таких проблем не возникает... Например, у Kiddy Cruiserfix направляющая плечевой лямки ремня под подголовником имеет не форму петли, а форму прищепки с пружинкой, таким образом, ремень в направляющей не перемещается настолько свободно, чтобы при торможении ребенок мог легко наклоняться вперед... (Ну или я действительно мега-спокойный водитель и предпочитаю снижать скорость плавно без экстренных торможений)
  • repka (Пользователь форума)
    30-07-2014, 12:50:53
Подскажите Галина или форумчане у кого уже есть такое автокресло, из чего сделаны боковые защиты? Это пластик? Если знаете подскажите пожалуйста.
    30-07-2014, 20:55:14
Боковая защита Romer Kidfix XP SICT выполнена из ударопрочного пластика.
    31-07-2014, 11:09:00
Большое спасибо за ответ.
