Кресла, которые просто перевести в "спячее" положение
Прочитано 5110 раз
  • Ozborn Cox (Пользователь форума)
    05-08-2011, 10:04:27
подскажите, пожалуйста, какие автокресла проще всего  перевести в положение для сна.
Рассматривал Kiddy Energy Pro - очень смутила идея с откидной скобой.
А какие кресла из 1 группы рекордсмены по откидыванию спинки, у каких диапазон наклона больше?
Заранее благодарен.
Денис.
    05-08-2011, 13:46:06
Наиболее просто в положение для отдыха осуществляется перевод в моделях с внутренними ремнями кресла, например: ROMER King plus, MAXI-COSI Tobi, MAXI-COSI Priori XP. Кресла оснащены специальным рычажком, при легком нажатии на него, мы приподнимаем кресло (на себя и вверх) и оно приходит в режим для отдыха. Максимальный угол наклона в креслах 1 группы около 45 градусов.
В креслах со столиком, таком как KIDDY energy pro, для перевода кресла в "спящий" режим необходимо сначала отстегнуть ремень, повернуть заднюю скобу и пристегнуть ремень вновь. Но, по большому счету, это положение излишнее в этом кресле, так как конструкция позволяет ребенку прекрасно спать. Благодаря плавающей спинке кресло адаптируется под профиль дивана автомобиля. По отзывам, многие и не пользуются откидным упором.
