Самое безопасное автокресло с isofix в Audi A6
Прочитано 38676 раз
  • Медведь (Пользователь форума)
    24-05-2007, 22:28:57
Скажите пожалуйста возможна ли установка кресла с системой Isofix в A6?
И какое кресло самое безопасное на ваш взгляд с этой системой для группы 1 или 0 и 1?
Спасибо)))
  • Матвей (Сотрудник Автодети)
    24-05-2007, 22:43:58
Уважаемый Медведь,
По машине - это частный вопрос, лучше писать в личку, а по сиденью и вовсе настолько общий, что не имеет ответа в принципе!
Все с isofix хороши, надо с ребенком мерить при возможности. Лидеры, что называется меняются год от года...сегодня оно на 1-м месте, а завтра ниже гораздо.
p.s. советовал до этого и вновь повторю: ориентируйтесь на бренды и краш-тесты! А дальше по мере самостоятельной проработки темы, у Вас возникнут конкретные вопросы, на которые можно и должно получить конкретные ответы!
    24-05-2007, 22:45:37
По машине Вы можете найти ответ самостоятельно здесь в списке.
  • ясс (Активный пользователь)
    24-05-2007, 23:54:21
Медведь
Для начала надо определиться с группой. Вы пишите "для группы 1 или 0 и 1" - ребенку нет года?
Кресел 0+/1 с изофиксом не существует - либо 0+, либо 1.
Что касается машины, совместимость надо смотреть по каждой конкретной модели кресла, а наличие креплений изофикс в машине - в инструкции к машине, в самой машине или узнать у дилера.
    25-05-2007, 00:54:33
Разве совместимость зависит от модели детского сиденья, стандарт же един уже сколько времени?
Да, каждый производитель кресел пишет свой список на совместимость...но на мой взгляд это чисто маркетинговый ход, подтвердить конечному потребителю, что у него есть возможность пользоваться сиденьем этой марки в своей новой современной машине...
    25-05-2007, 07:41:42
Малышу 7 месяцев, весим 9 кг и уже сами сидим, поэтому думаем покупать 1 группу.
С кажите пожалуйста какое кресло подойдёт для дальних поездок (около 300 км) каждую неделю?
    25-05-2007, 08:12:16
И ещё вопрос: кресла с системой Isofix крепятся только по ходу автомобиля?
    25-05-2007, 08:46:53
Сиденья с isofix крепятся также, как и стандартные в своей возрастной группе:
0+ - против хода
1 - по ходу
Конструкция ложемента и набивки у сидений этих групп примерно одинакова (разные регулирующиеся подголовники не в счет), что должно обеспечивать примерно равный комфорт...естесственно сложно посоветовать, какое лучше для дальних поездок...раз малыш крупноватый - попробуйте померить более просторные.
    25-05-2007, 09:06:45
Вообщем мы совсем запутались в креслах.....ROMER Duo plus Isofix или MAXI-COSI PrioriFix или может вообще взять Kiddy Life Pro...???
НЕПОНЯТНО.......
    25-05-2007, 09:09:22
Интересная подборка....подъезжайте с ребенком... разберемся ;D...в том числе и с машиной.
    25-05-2007, 09:28:05
ok :)
    31-05-2007, 21:46:47
В 7 месяцев ребенка можно возить только лицом против хода движения! Дело в данном случае не в умении или неумении сидеть. Это связано со слабостью мышц шеи маленького ребенка - при аварии или резком торможении в положении лицом по ходу они не смогут удержать относительно большую и тяжелую голову и очень велик риск перелома шейного отдела позвоночника.
Соотственно вам нужно выбирать между 0+ и 0+/1.
Матвей
Стандарт един, но иногда бывает, что конкретное кресло не вполне подходит к конкретной машине - из-за особенностей профиля сидений, например.
    31-05-2007, 23:28:40
А есть конкретный пример?...просто интересно как это возможно, что профиль влияет?
1. профиль спинки слишком вертикален - не беда, у сидений с isofix есть возможность выдвигаться вперед.
2. угол наклона подушки не оптимален - тоже не беда, крепление isofix могут поворачиваться вокруг скоб, как вокруг осей.
...и тем не менее лучше примерять, а то дистанционно не все вопросы решаемы!
