hyundai grand starex
Прочитано 18296 раз
  • Uka (Пользователь форума)
    19-06-2011, 00:53:35
Имеется в наличии hyundai grand starex. К сожалению, в этом автомобиле всего два 3-хточечных ремня. У водителя и переднего пассажира. Остальные поясные. Нужно подобрать кресла двум детям.
1. 2,5 мес. В данный момент ездит в кресле 0+. В салоне машине есть кресла установленные спиной по ходу движения. Во к такому креслу спинка к спинке поставили переноску и закрепили поясным ремнем. Т.е. ребенок ездит спиной назад. Но относительно сидения закреплен лицом вперед. Вроде закреплен крепко. Ремень удачно проходит по пазам для крепления.
Вопрос встал в следующей категории? Какое кресло покупать дальше? Что можно закрепить поясным ремнем? Видела кресла с "ногой". Может такие подойдут?
2. Ребенок 3,5 года. 20 кг, 105 см. Вот как его возить? Впереди ездить категорически отказывается - боится. Можно ли что-то придумать ?
  • Кирилл (Сотрудник Автодети)
    20-06-2011, 18:12:06
В Вашем случае младший ребенок проездит в своем кресле группы 0+ до года, затем можно пересесть в KIDDY Energy pro, в котором допустимо крепление 2-х точечным ремнем.
Старший ребёнок должен ездить в кресле группы 2-3! Здесь возможна фиксация ТОЛЬКО 3-х точечным ремнём. Попробуйте обратиться к официальному диллеру Hyundai, может быть есть возможность установить на Ваш автомобиль 3-х точечные ремни безопасности, если такой возможности нет, то перевозить ребёнка можно только на переднем пассажирском сидении.
  • butal (Пользователь форума)
    23-10-2015, 01:02:43
Добрый день.
Подскажите, пжлст, что изменилось за 4 года - какие модели появились?
KIDDY Energy pro снята с производства.
Интересует вариант для группы 1, а лучше 1-2-3.
    23-10-2015, 17:05:41
Рассмотрите:
Kiddy Guardianfix Pro 2 - это модель универсальной группы с креплением Isofix для детей от 9 до 36 кг.
Отличается высокими оценками по безопасности, качественными тканями обивки чехлов, имеет много регулировок: по высоте, по наклону спинки, по ширине и высоте боковой защиты, по длине подушки сиденья, и по величине внутреннего объема, благодаря комфорт-пакету. Столик используется до 18 кг, затем ребенок фиксируется штатным ремнем автомобиля.
Для любого кресла со столиком безопасности необходима определенная минимальная длина ремня. Для моделей Kiddy такая длина составляет  2м 20 см.
    23-10-2015, 18:46:49
Галина, спасибо за ответ.
Я неточно сформулировал вопрос - за 4 года не появились ли кресла 2-3 или 1-2-3 группы, которые можно использовать с двуточечными ремнями?
Есть же модели с якорями или с упорами в пол.
    23-10-2015, 19:12:28
Кресла группы 2-3 крепятся только с помощью штатного ремня автомобиля, то есть 3-точечным ремнем. Вариант крепления поясным ремнем возможен для Guardian Pro 2, но это только если поясной ремень сделан отдельно (обычно в середине заднего дивана) и имеет две жесткие точки крепления внизу. Надо учитывать, что поясной ремень не имеет инерционной автоматической натяжки, как обычный штатный.
Кресла Kiddy официально одобрены для использования в самолетах, где используется только поясной ремень.
Но, как писал на форуме официальный поставщик данного бренда: официального одобрения такого способа крепления кресла в автомобиль нет, так как все испытания были проведены со штатным трёхточечным ремнем.
