Худенькой девочке
Прочитано 7881 раз
Подскажите, можно ли нам использовать кресло группы 1-2-3 (Cybex Pallas 2-Fix )?Дочери 10 месяцев,но весит 8 кг и рост 70см.
    30-05-2011, 16:37:13
Перевозить ребенка в моделях группы 1-2-3 можно при условии, что ребенку не менее 9 месяцев, 9 кг.
Скорее всего в CYBEX Pallas 2-fix столик буден не на уровне груди, а на уровне шеи. На это влияет размер столика, он достаточно высокий, в этой модели нет дополнительной вкладки, которая позволяет ребенку сесть повыше. Практика показала в это кресло нужно сажать ребенка не младше 12 месяцев, зависит конечно еще и от параметров ребенка. Поэтому рекомендуется покупать данную модель с примеркой.
Вот здесь http://www.cybex-russia.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=90&category_id=34&option=com_virtuemart&Itemid=1 написано что вкладыш есть.А вообще, допустима ли  какая-нибудь разница в весе от веса указанного производителем? Видела, даже таблицы приводят, в которых указано, что для кресел группы 1-2-3 допустимая разница составляет +/- 1,5 кг.На сколько это точная информация?
    31-05-2011, 16:57:02
Вкладыш в Cybex Pallas 2-Fix есть и находится он под обшивкой.
Только даже при его наличии, столик все равно будет на уровне шеи, если ребенок не достиг нужных параметров.
Вкладыш
Во всем мире детские автокресла делятся на группы по весу и возрасту ребенка. Эту классификацию поддерживает и российский ГОСТ. Деление на группы позволяет подобрать модель в соответствии с весом ребенка. Рассмотрите таблицу.
Спасибо за ответы))
    01-06-2011, 10:10:14
  • snafu (Пользователь форума)
    30-08-2011, 09:50:55
Посоветуйте, пожалуйста, автокресло.
Моему сыну 7 месяцев, весит он почти 10 кг, по телосложению крупный. Уверенно сидит на пятой точке с 5 месяцев.
Кресло нужно в машину Nissan Tiida хэтчбек с учётом того, что заднее сидение в ней довольно жёсткое (читала в инете, что некоторые кресла плохо крепятся на жёстких сидениях).
Необходимые требования к автокреслу: в первую очередь - высокий уровень безопасности (желательно со ссылкой на источник тест-драйвов), во вторую - качественные материалы, чтобы ребёнок не потел летом, в третью - по возможности большой возрастной запас, хотелось бы автокресло не менять ближайшие несколько лет.
Заранее большое спасибо за ответ.
    30-08-2011, 12:25:32
Сейчас Ваша группа 0+/1. Одно из лучших в своей группе по безопасности - BESAFE Izi Combi X3 isofix крепится при помощи Isofix только лицом против хода. Лицом по ходу - только ремнями. Кресло вместительное и комфортное. Довольно просторное, но при установке спиной по ходу положение ближе к вертикальному, поэтому лучше его использовать, когда ребёнок будет садиться - примерно 7мес. Посмотрите краш-тесты.
Также можно рассмотреть CARMATE Zutto Sporty Line, имеет большой внутренний обьем, подходит для крупных деток. Кресло рассчитано от рождения до 25 кг. Эта модель европейскими независимыми организациями не тестировалась. Но его по праву можно назвать одним из самых комфортных в своей группе.
    30-08-2011, 12:55:48
Большое спасибо!
    30-08-2011, 13:08:57
