Покритикуйте, пожалуйста, регулировку кресла Recaro Young Sport
Прочитано 10455 раз
  • goral (Пользователь форума)
    25-05-2011, 18:10:26
Здравствуйте.
Установил автокресло Recaro Young Sport.
Совершили пробную поездку "До хлебного и обратно"
И вот мне кажется, что я неправильно отрегулировал подголовник.
Посмотрите пожалуйста, все-ли так, как надо?
    26-05-2011, 15:56:57
Неужели всё правильно?
Или все-же раздел не тот?
    26-05-2011, 16:18:10
Подголовник в Recaro Young Sport нужно немного опустить, ремни должны быть на уровне плеч, а не выше.
    26-05-2011, 17:02:05
Вот. И при этом, если я подголовник опущу ниже, то посадить ребенка в автокресло очень сложно...
Попробую порегулировать еще конечно.
А вот по поводу ремня не совсем ясно. На уровне плеч при таких настройках не получится, потому что следующее за этим  отверстие под ремни уже ниже плеч получается.
Или сейчас ремень выше плеч именно потому, что подголовник задран?
    26-05-2011, 17:33:04
Затруднение с настройкой связано с технической регулировкой подголовника, возможность которой ограничена 3 ступенями , то есть-  низкое, среднее и верхнее положение. В Вашем случае, попробуйте убрать внутренний вкладыш, за счет чего можно будет опустить ремни на одну ступень пониже.
    26-05-2011, 18:32:41
Спасибо, попробую.
    26-05-2011, 18:44:28
Видео по установке RECARO Young Sport.
Купили автокресло Recaro Young Sport. Я читала на данном сайте, что у этого автокресла есть функция оповещения звуком, когда ребёнок сам отстёгивает ремни. Но понять как это установить не могу. В паспорте тоже информацию не нашла.
Подскажите, как "подключить" данный механизм.
    02-04-2012, 11:50:12
В новой партии звуковой сигнал в этих моделях отсутствует, т.к. было много обращений  по поводу частых браков у замков, немцы решили отказаться от сложных конструкций, и вернулись к обычным замочкам.
  • Цветок (Пользователь форума)
    13-07-2012, 14:44:25
А какой у этой модели максимальный угол наклона?(положение для сна)
    13-07-2012, 17:11:50
Положение для сна в моделях универсальной группы незначительное, в данной модели угол около 7 градусов.
