Внутренние размеры автокресел.
Прочитано 11770 раз
Подскажите пожалуйста, а нет ли на сайте сразу сборной/табличной информации о размерах реализуемых автокресел, внутренних особенно?
На данный момент особенно остро интересует подобная информация по креслам группы 1.
В частности ширина и глубина сидений и высота/ширина спинок Romer Safefix Plus и соответственно Японского Зутто, Макси кози тоби и аксис?
Посмотрела на форумах фото годовалых деток в Romer Safefix Plus в легких одеждках и как то мало верится, что до 18 кг его им хватит, особенно,если одежда её и будет зимней.(
И ещё вопрос - какое из кресел 1 группы, возможно 1-2 группы (фирма, модель не важна) имеет наибольшие ширину/глубину сидения и высоту/ ширину спинки?
Премного благодарна заранее.
    19-05-2011, 16:36:52
Это очень хорошее предложение! Спасибо за идею, обязательно сделаем такую таблицу!
Maxi-Cosi Tobi:
Внутренние размеры:
мах ширина кресла (внутри) 29см; высота 59см; глубина сидения 29см.
Вес кресла: 8,9 кг.
Romer Safefix Plus:
ширина кресла (внутри) 30 см; высота 59см; глубина сидения 30см.
Вес кресла: 14 кг.
BEBE CONFORT Axiss (Maxi-Cosi Axiss):
ширина (внутри) 24 см; высота 52 см; глубина сидения 25см.
Вес кресла: 14,5 кг.
CARMATE Zutto Sporty Line:
ширина (внутри) 26см, высота 57 см, глубина 27см.
Вес кресла 8 кг.
Спасибо за "спасибо" :ax: и за информацию - нигде её не найти :bu:!
Про изофикс статья у Вас полезная, благодаря которой я поняла, что в моем авто нет изофикса  :ak:, но зато три якорных крючка нашла  :bp:. Вот и вопросы постоянно по вместимости кресел от форумчан сыпятся, и я можно Вас, Галина, помучаю еще?
А в зутто внутренние размеры меняются, как в Бебе комфорт исеос за счёт боковин, например. Или оно не трансформируется, а просто убирается вкладыш и поднимается подголовник?
Смотрю, что ромер и правда вместительное, а на фото дети впритык помещаются).
    20-05-2011, 13:21:17
Несмотря на то, что боковые створки не раздвигаются в модели CARMATE Zutto Sporty Line, эта модель достаточно просторная. Рассчитана на длительный срок эксплуатации, относится к креслам группы 0+/1/2 (от рождения до 25 кг). Вкладыш используется до 10кг (примерно 9-10 мес), подголовник регулируется по высоте.
