Дочке 5,5 месяцев 7,5 кг 74 см.
Прочитано 8311 раз
Добрый день, подскажите какое автокресло и какой группы лучше выбрать? Ребенку 5,5 месяцев, весит 7,5 кг, а рост 74 см. Крепление обязательно с IsoFix, вот и думаю какое лучше брать из серии 0 или 0+.
    24-03-2011, 18:22:17
Вам нужно рассматривать модели группы 0+.
Обратите внимание на ROMER Baby-Safe plus одно из самых комфортных в своей группе. Кроме высоких показателей по безопасности среди кресел группы 0+, при этом является достаточно вместительным. Внутренний подголовник обеспечивает дополнительную защиту головы и легко регулируется по высоте вместе с пятиточечными ремнями.
Имеет возможность установки на платформу Isofix base.
А если выбирать из группы 0+ / 1 (т.е. до 18 кг)?
    25-03-2011, 12:46:32
Модели автокресел группы 0/1:
BESAFE Izi Combi X3 isofix крепится при помощи Isofix только лицом против хода. Лицом по ходу - только ремнями. Кресло вместительное и комфортное.
Одно из лучших в своей группе по безопасности. Довольно просторное, но при установке спиной по ходу положение ближе к вертикальному, поэтому лучше его использовать, когда ребёнок будет садиться - примерно 7мес.
CARMATE Kurutto Premium, BEBE CONFORT Opal - это кресла с поворотной чашей, очень удобная регулировка позволяет легко укладывать(усаживать) малыша в кресло. Kurutto Premium снабжено подставкой для ног, что обеспечивает дополнительное удобство ребенку в дороге. В BEBE CONFORT Opal есть возможность регулировки по ширине поворотом регулировочного кольца.
