Кресло в Ниву
Прочитано 9317 раз
  • SSergey (Пользователь форума)
    21-03-2011, 13:36:51
Помогите подобрать кресло в Ниву (3 двери 21214). Ребенок возраст - 4,5 года,  вес - 23 кг, рост - 110см.
Поездки до 100 км, преимущественно за городом.
    21-03-2011, 17:15:13
Если автомобиль снабжен ремнями безопасности на заднем диване, то можно установить любое кресло группы 2-3. Например: CYBEX Solution X, MAXI-COSI Rodi Air protect, BEBE CONFORT Moby.
    21-03-2011, 17:32:43
Спасибо за быстрый ответ.
Задние ремни в 21214 предусмотрены конструкцией авто, поэтому они есть...
Что из перечисленного Вами обеспечивает лучшую безопасность при максимуме комфорта для маленького пассажира?
    21-03-2011, 17:47:23
Все перечисленные модели имеют высокие показатели в краш-тестах.
Я бы выбрала MAXI-COSI Rodi Air protect. :ab:
    23-03-2011, 13:34:34
Если не трудно, хочу еще уточнить некоторые параметры по всем трем креслам:
1. ширина/глубина сидушки.
2. ширина на уровне плеч.
3. полный вес кресла.
    23-03-2011, 14:27:51
Ширина автокресла:      43 см
Внешняя высота кресла: от 68 до 84 см
Ширина сиденья:      27 см
Глубина сиденья:      33 см
Ширина на уровне плеч: 36 см
Высота спинки:    от 56 до 72 см
Вес автокресла:    5,1 кг
    23-03-2011, 18:52:36
Уточните, эти параметры конкретно для MAXI-COSI Rodi Air protect или для всех моделей?
    23-03-2011, 19:06:00
Это MAXI-COSI Rodi Air protect.
По остальным моделям отпишусь.
    24-03-2011, 11:29:16
Cybex Solution X:
Глубина сиденья: 32 см
Ширина сиденья: 31 см
Ширина на уровне плеч: 38 см
Внешние размеры:
Высота 65-82 см
Ширина 48 см
Вес автокресла:  6 кг;
BEBE CONFORT Moby:
Ширина сиденья: 30 см
Ширина на уровне плеч: 42 см
Внешние размеры:
Высота 69-83 см
Ширина 46 см
Вес автокресла: 4,5кг;
