вес от 15 кг - обязательное условие использования гр.2-3?
Прочитано 9800 раз
  • talyaa (Пользователь форума)
    11-03-2011, 11:22:40
Сейчас выбираем автокресло для дочки , ей 3.5 года, рост 97см, вес 13кг.
Нравиться несколько автокресел в группе 2-3 (BESAFE Izi Up X2, Maxi-Cosi Rodi XR , Casualplay Protector Fix, Romer Kidfix), по удобству и безопасности они на высоте.(группа 123 не очень приглянулась)
По поводу роста нашла информацию, что возможно использование кресел данной группы при росте от 95-96 см. (конечно еще будем мерить "живьем", чтобы ремень проходил правильно)
НО.. меня смущает что кресло от 15 кг, а дочка весит 13. Как это может повлиять на безопасность? Про превышение веса все понятно - предельно допустимые нагрузки и пр. А недостаток веса на что может повлиять?
Может цифра 15 кг - просто средный показатель веса детей в возрасте от 3-4 лет, и нет ничего страшного, если ребенок, весящий чуть меньше, будет пользоваться данным креслом?
    11-03-2011, 17:36:51
До 18 кг ребенок должен ездить в кресле с внутренними ремнями или пристегнут с помощью столика.
В стрессовой ситуации нагрузка от штатного ремня выше, так же частично добавляется нагрузка от веса кресла.
Поэтому в целях безопасности, ребенок должен соответствовать весу не менее 15 кг и возрасту 3 года.
    11-03-2011, 21:50:44
Спасибо за ответ.
Тогда будем выбирать из группы 123..  :bw:
    15-03-2011, 10:53:20
  • Nafanya (Пользователь форума)
    14-07-2011, 10:17:54
Ребенку 3,8г, рост 96см, вес - 13 кг.
Сейчас у нас Romer King Plus. Но мы его хотим передать уже подросшему племяннику. Поэтому возник вопрос, МОЖНО ли нам уже пересесть в группу 2-3.
Предварительно почитав форум и Ваши ответы пришла к выводу, что пересаживаться в 2-3 нам рано (рост нужен от 98, а вес от 15), а стоит рассмотреть группу 1-2-3.
Приехали в магазин (пока без ребенка) на Вавилова, д13, там нам сказали, что:
- кресло со столиком (которое я выбрала из группы 1-2-3, кажется kiddy) нам даже не нужно смотреть, т.к. столик используется ДО 3-х лет.
- кресла группы 2-3, типа Romer Kidfix или MaxiCosy Rodi нам вполне подойдут, т.к. для них рост нужен от 94см.
- в креслах важен скорее рост, чем вес.
Т.е. консультанты в магазине убедили нас в том, что 2-3 нам подходит.
(ну ясное дело примериться мы поедем)
В итоге, вроде как консультанты одного магазина... а ответы разные..
Кресло свое нынешнее все же хотелось бы отдать, а самим пересесть в 2-3. Т.к. несмотря на вес и комплекцию ребенка, зимой уже было ощущение, что ножкам под ремнями тесновато. Да и там оно нужно, т.к. ребенку 11 мес, а все 10кг.
Вопрос прежний.. МОЖНО ли нам пересеть в 2-3 (в частности Romer Kidfix или MaxiCosy Rodi)?
    14-07-2011, 17:58:45
Производители  детских автокресел рекомендуют в группу 2-3 пересаживаться не раньше 3 лет, 15 кг. Конечно же и рост имеет значение. Средние параметры ребенка указаны в таблице роста и веса, но каждый ребенок индивидуален. Поэтому менеджеры исходя из общих данных Вашего ребенка и посоветовали модель группы 2-3.
Приезжайте к нам в магазин! Примерка поможет сделать выбор.
