парень 3 с половиной года, не крупный...
Прочитано 5749 раз
  • criceto (Пользователь форума)
    03-03-2011, 13:45:40
здравствуйте!..
понимаю, что создаю еще одну идентичную тему, но просмотрев весь форум, окончательно запутался... прошу совета...
исх. данные:
- мальчик: 3 с половиной года, вес: 15кг, рост: 90-100см
- самое главное: очень много путешествуем, т.е. в кресле нужно спать...
- угол наклона заднего сиденья у меня в машине регулируется...
- изофикс имееется и был бы желателен...
вопросы:
- изначально думал покупать кресло 2-3 группы, прочитав на форуме отзывы и характеристики, понимаю (надеюсь, ошибочно) что нужно выбирать кресло 1-2-3 группы... из-за того, что во 2-3, спинка не регулируется... что скажете?..
- на чем остановился до просмотра форума (а смотрел только 2-3 гр.) maxi-cosi rodi xr, kiddy discovery pro, besafe izi up (крепление ремнем) и cybex solution x-fix (изофикс)...
крепко прошу помощи!..
заранее благодарен!..
    03-03-2011, 18:37:16
Рекомендую рассматривать кресла 2-3 группы. Здесь много хороших, безопасных моделей. Да, действительно положение для отдыха в этой группе незначительное, но и креслах группы 1-2-3 этого положения практически нет.
Ваш ребенок по возрасту и весу подходит в группу 2-3. Стоит обратить внимание на: ROMER Kidfix, CYBEX Solution X-fix. Это модели с креплением Isofix, отвечают всем требованиям безопасности, комфорта и удобства.
    03-03-2011, 19:14:31
Галя, спасибо огромное за ответ!..
подскажите, а зависит ли угол наклона спинки автокресла от типа крепления (изофикс, ремень)...
возможно, с ремнем угол раскладывания больше?..
а можете, дать какую-то сравнительную оценку выбранных мною моделей?..
-с изофиксом, без вариантов CYBEX Solution X-fix (ромер для меня дороговат)...
- а вот с ремнем?.. (Maxi-Cosi Rodi XR, Kiddy Discovery PRO, BeSafe IZI UP)
    04-03-2011, 15:15:01
Во многих креслах группы 2-3 есть наклон спинки, но в большинстве моделей без isofix положение спинки будет одно, такое же, как у спинки автомобильного дивана.
В некоторых моделях наклон от этого не зависит,
например в Casualplay Navigator (Protector), Kiddy Discovery Pro, Kiddy Cruiser Pro. В моделях с isofix можно выдвинуть вперед нижнюю часть кресла и наклонить спинку, такое положение сохраняется независимо от профиля автомобильного дивана.  В целом, у кресел данной группы наклон спинки небольшой, чтобы исключить сползание ребенка под ремень.
Угол наклона будет получше у KIDDY Discovery Pro, благодаря плавающей спинке. Плюс здесь присутствуют дополнительные регулировки по длине подушки и ширине боковой защиты.
    06-03-2011, 12:55:29
Галя, огромное спасибо!..
благодаря Вам, круг выбора пока сократил на Sybex с изофиксом и Kiddy без... как правильно все рекомендуют примерку, поэтому поеду на днях с сынишкой и буду выбирать по Человеку!.. ))
    09-03-2011, 10:41:16
