Mitsubishi Outlander
Прочитано 14511 раз
  • anchutcka (Пользователь форума)
    10-02-2011, 21:54:43
Подскажите. какое кресло лучше купить ребенку 8 месяцев 9 кг для машины Mitsubishi Outlander?. :be: Мой выбор остановился на Romer Duo plus или Maxi-Cosi? спасибо
    11-02-2011, 17:45:04
Вам сейчас подходит группа 0+/1. Но если поездки не частые, то можно рассматривать 1 группу - в кресла этой группы Вам можно пересесть в 9 месяцев(вес 9 кг). Это минимальные параметры, при которых ребенка можно перевозить в автокресле по ходу движения.
MAXI-COSI PrioriFix модель имеет большой внутренний объем, легко крепится в автомобиль. В качестве третьей точки опоры используется специальный упор в пол. Перевод в положение для отдыха производится одним движением.
Romer Duo plus комфортное и безопасное кресло. Отличается хорошими показателями по безопасности, удобным положением для отдыха. В качестве третьей точки используется крепление якорным ремнем TopTether (не входит в комплект) для повышенной устойчивости против опрокидывания. Но по внутреннему обьему уступает PrioriFix.
  • 2007kas (Пользователь форума)
    23-12-2013, 20:01:47
Добрый вечер, помогите выбрать кресло для ребенка 2 года 16 кг рост 93 см, с системой изофикс в аутлендер хл 2011 года.
    23-12-2013, 21:14:35
Ответ на Ваш вопрос в теме: купили Cybex Pallas,не хватает ремня без-ти.
