ремни безопастности
Прочитано 5510 раз
  • LIsol (Пользователь форума)
    19-01-2011, 21:59:47
Купили у вас кресло Romer Kidfix Isofix (группа 2-3)/ Всем понравилось, но вот при эксплуатации замечаю, что ремtym безопастности как-то ненадёжно держит ребёнка... т.е. он может крутиться, наклоняться в сторону, ремень вообще сбоку оказывается... на днях стала свидетельницей ужасного ДТП и переживаю, ведь, если ребёнок в сторону наклониться, ремень его не удержит... может существуют какие-то специальные 5-титочечные ремни, или кресла группы 2-3 с 5-точечными ремнями.... или просто подскажите, может что не так делаю (((
    20-01-2011, 19:58:03
Если Вы правильно подтянули поясную часть ремня, то ребенок будет достаточно надежно  зафиксирован. Крепление ремня должно быть строго по инструкции, т.е диагональная часть должна проходить под подголовником в специальной направляющей для ремня.
В креслах группы 2-3 ребенок фиксируется  штатным ремнем автомобиля. Внутренние ремни кресла рассчитаны до веса 18 кг, поэтому присутствуют только в креслах 0+, 0+/1, 1 групп.
