Автокресло до 13 кг с AKSE
Прочитано 15736 раз
  • Natabdul (Пользователь форума)
    17-12-2010, 23:15:51
Нужно автокресло 0+ для Мерседеса для установки на переднее пассажирское сидение. В машине установлена система автоматического распознавания детского сиденья (АОДС), которая отключает подушку безопасности. Но для того, чтобы все отключилось, в автокресле должен быть установлен специальный датчик AKSE.
Кресла для мерседесов делает Romer. Может быть на обычное автокресло можно поставить такой датчик?
    20-12-2010, 23:21:55
Здравствуйте, Natabdul.
Не сомневаюсь, что такой датчик можно установить на любое детское автокресло. Только где его взять, кто его установит и сколько это будет стоить? Мне кажется проще взять автокресло в салоне Mercedes со встроенным датчиком. Так же можно попробовать выяснить у дилера, есть ли иные способы отключить подушку безопасности в Вашем автомобиле, что позволит использовать автокресло Romer.
    21-12-2010, 16:57:06
Сергей, спасибо большое за ответ!
Кресло со встроенным датчиком стоит в Мерседесе в 3 раза дороже, чем обычное :)  И подушка отключается только при наличии такого датчика автоматически. Механически ее отключить нельзя.
Будем думать, что делать нам с этим креслом :)
    21-12-2010, 19:50:08
Natabdul, надеюсь Вы найдете выход в данной ситуации. Возможно где-то можно приобрести данные автокресла дешевле, чем в салонах Mercedes-Benz.
