Romer King Plus
Прочитано 21480 раз
  • Toffee (Пользователь форума)
    14-12-2010, 21:56:39
Скажите, пожалуйста, снимается ли подголовник в этом автокресле? Ребенок весом 13,6 кг упирается в него плечами снизу, т.к. рост уже вполне на следующую категорию кресла (97-98 см), а вот вес недостаточен. Что посоветуете?
    22-12-2010, 00:02:52
Простите за несвоевременный ответ, по техническим причинам ответ был нами упущен.
Подголовник в автокресле  Romer King Plus не снимается, он служит для дополнительной защиты головы, и это является большим плюсом.
Если даже при максимально поднятом поголовнике ребенку тесно (учитывая Ваш рост), то в таком случае можно рассмотреть кресла универсальной группы от 9 кг до 36 кг. Например: BRITAX Evolva 123 Plus, RECARO Young Sport.
    22-12-2010, 02:22:45
Галина, большое спасибо за ответ!
    22-12-2010, 15:25:24
  • Camilla30 (Пользователь форума)
    13-04-2011, 11:35:55
Здравствуйте. Мучаюсь с выбором. Надеюсь на ваш совет. Выбираю между автокреслами Ромер кинг плюс, Макси кози приори хп, Макси кози тоби и Бебе конфорт изеос нео плюс... В Ромер смущает излишняя потливость и жёсткость,  Тоби-узковатое и подголовник не выполняет свою функцию, голова болтается, на вид жёсткое, небольшой наклон; в бебе конфорт дребезжащие боковушки, я думаю они ненадёжны при ДТП, а вот в приори больший наклон, чем в тоби, оно пошире, помягче, можно докупить подголовник и летний чехол...но вот краш-тесты на тройку по сравнению с первыми двумя... Может ещё что-нибудь посоветуете, вес 10,3 кг, рост 78, нам 1 год, часто в длительных поездках...
    13-04-2011, 16:49:10
Вашему малышу вполне подойдут модели 1 группы, поэтому нет смысла рассматривать кресло группы 0+/1 BEBE CONFORT Iseos Neo Plus.
Что касается перечисленных выше  - ROMER King plus и MAXI-COSI Tobi. Это достаточно просторные кресла. В обеих  моделях автокресел положение для отдыха комфортное. Только в Tobi посадка ребенка получается выше, обзор в окошко получше. В обеих моделях перевод в положение для сна осуществляется достаточно просто.
Касаемо подголовника - с ним наоборот удобнее, когда голова болтается, шея больше устает.  А чтобы ребенок не потел, можно приобрести летний чехол.
MAXI-COSI Priori XP простая и хорошая модель. Но по безопасности уступает перечисленным выше.
    13-04-2011, 20:01:40
Спасибо. Только в том-то и дело, что подголовник в тоби не спасает, голова всё-равно болтается...в Ромере подголовник хороший, а чехол на него не купить...
    14-04-2011, 10:22:51
Почему же не купить!? Для этой модели предусмотрен летний чехол, а также у нас в продаже появился чехол Keep Cool Cover - прекрасно сохраняет прохладу даже в самые жаркие летние дни благодаря инновационной технологии OUTLAST.
    14-04-2011, 17:19:26
Дело в том, что я из Минска, а у нас их не продают...
    14-04-2011, 18:58:31
Если найдете транспортную компанию, осуществляющую доставку между нашими странами, то можем отправить.
    15-04-2011, 12:13:03
Спасибо!!! :bi: Попробую...
  • -Pavel- (Пользователь форума)
    08-08-2011, 16:18:43
по поводу King Plus: отличное и удобное для ребенка кресло... но есть один большой недостаток - оно громко гремит и дребезжит на ходу, если в нем не сидит ребенок... это очень раздражает...
а может есть какое-нибудь решение проблемы?
    08-08-2011, 18:37:54
Попробуйте закрепить кресло как можно туже, может поможет. :ac:
    09-08-2011, 05:28:08
это не помогает... туже уже некуда
  • ММИ (Пользователь форума)
    31-08-2011, 15:56:23
Добрый день. Ищу ответы на следующие вопросы по а/ к Romer king plus :an::
1.миним-я длина ремня в машине
2. максимальный рост и вес ребенка
3. оценка безопасности
4. есть ли положение для сна
5. установка по ходу движения
Спастбо :ax:
