Кресло для новорожденного и какое дальше из группы 1+
Прочитано 10377 раз
  • Kylya (Пользователь форума)
    11-11-2010, 10:28:20
Здравствуйте, читала ваш форум по креслам для новорожденных группы 0+. Ожидаем пополнения в феврале. Остановились на кресле из группы 0+: Romer baby-Safe plus или Maxi-Cosi Cabrio fix с использованием базы, которая крепится на ремнях, т.к. нет системы изофикс в машине (Митсубиси Аутлендер). Подскажите, какое кресло можно будет дальше использовать из группы 1+ на этих же базах? Или придется кресло с новой базой покупать?
И еще вопрос: для кресла  Romer baby-Safe plus есть обновленная модель - plus II, для Maxi-Cosi Cabrio fix - обновленная Pebble. Стоит ли на них останавливать свой выбор или рассматривать первые варианты (не обновленные)?
Спасибо за ответы!
С уважением, Виктория.
    11-11-2010, 15:37:09
Ни одно автокресло из 1 группы на базы с ременным креплением не устанавливается. Нет такой необходимости.
Сейчас в продаже есть только Romer Baby Safe plus II , предыдущая модификация этой модели снята с производства. Что касается Maxi-Cosi обе модели достойны внимания. :ay:
    11-11-2010, 15:54:44
Спасибо за ответ. Скорее склоняемся к креслу Romer.  :ay:
    11-11-2010, 18:57:28
Хороший выбор! :bs:
    15-11-2010, 12:40:43
Выяснили, что на машине есть крепление изофикс, таким образом выбираем из этих же кресел макси кози и ромер. Подскажите, если будет база изофикс для этих кресел, то какие порекомендуете из группы 1+, чтобы база осталась. Спасибо заранее за ответ
    15-11-2010, 16:43:05
В таком случае:
Автокресло MAXI-COSI Pebble - обновленный и улучшеннный вариант Maxi-Cosi Cabriofix. Предусмотрена база Familyfix с креплением isofix . В дальнейшем на платформу Familyfix можно установить кресло 1 группы MAXI-COSI Pearl.
    16-11-2010, 01:21:53
Спасибо за ответ. :D
    16-11-2010, 13:37:46
