Автокресело в Ладу Калину для ребенка 9.5 кг
Прочитано 39485 раз
    07-03-2014, 18:38:49
Посмотрите, результат на сайте ADAC- удовлетворительно.
  • Olga81 (Пользователь форума)
    16-07-2014, 17:31:53
Здравствуйте! хотели бы приобрести кресло Romer Kidfix XP Sict  в машину Калина-2. Интересует, подойдёт ли оно по параметрам в нашу машину?
Кресло Romer Kidfix XP SICT подойдет для Вашего автомобиля
    16-07-2014, 17:50:36
Спасибо)
  • Иван86 (Пользователь форума)
    05-09-2014, 20:25:06
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, подойдут ли детские автокресла марок Maxi-cosi Citi и Maxi-cosi Pebble в автомобиль Lada Kalina-1?
    05-09-2014, 21:29:54
При установке против хода, для данных моделей длина ремня должна быть не менее 2,20 м.
Попробуйте померить рулеткой в своем автомобиле. Часто в отечественных машинах ее не хватает, выходом в таком случае может быть установка люльки на переднее сиденье, здесь ремни, как правило подлиннее.
    06-09-2014, 11:13:42
Спасибо
    09-09-2014, 18:33:38
Здравствуйте, измерил рулеткой ремень, он оказался меньше 2.20м, я бы последовал Вашему совету и поставил кресло на переднее сиденье, но проблема в том, что у меня двойня и надо куда то садить второго, возможно есть модели кресел из категории 0+, которые подходят для более коротких ремней?
    09-09-2014, 21:24:31
Рассмотрите  модель CBX by Cybex Aton Basic, для нее нужен менее длинный ремень, чем для большинства других автокресел группы 0+.
    14-09-2014, 14:59:14
Спасибо
  • Natti (Пользователь форума)
    11-06-2015, 11:12:56
Добрый день.
Пожалуйста, посоветуйте, автокресла  в автомобиль "Калина" хэчбек
Первое-   для ребенка 10 мес.(9 кг).
Основные требования: безопасное, комфортное ребенку в положении сидя, и конечно, удобное для сна, т.к. даже в недлительных поездках быстро засыпает, просторное, чтобы в зимней одежде (а зимы у нас холодные))) было не тесно.
+  кресло для ребенка 4 лет (15 кг), требования практически такие же (откидывалось, подголовник регулировался для сна, просторное)
К сожалению, "примерить" с ребенком и в автомобиле нет возможности. Остается надеяться на ваши советы.
П.С. для первого ребенка вот эти кресла присмотрела CYBEX Juno 2-Fix, KIDDY Phoenixfix Pro 2, показатели вроде у них хорошие, что скажете?
    11-06-2015, 18:38:38
Замерьте длину ремня безопасности. Если она 2,20 м , то для установки KIDDY Phoenixfix Pro 2 подойдет вполне, для CYBEX Juno 2-Fix длина ремня не менее 2,30 м. Конечно лучше всего перед покупкой, примерить кресло со столиком в автомобиль. Есть противоречивые отзывы обладателей Калины - при длине ремня 1,80 м на боковых сиденьях, кресло KIDDY  с минимальными требованиями в 2,20 - спокойно вошло. В Калине-хэтчбек на центральном сиденье намерили 2,14 м, и при этом кресло еле входит, и то лишь в сидячем положении.
Как вариант рассмотрите Romer King II LS - крепится штатным ремнем автомобиля, с установкой проблем не возникает.
Cybex Solution X - удобная, комфортная и надежная модель.
Имеет 3-х позиционный наклонный подголовник, который располагает голову ребенка немного назад и поддерживает ее во время сна. В случае бокового столкновения, голова ребенка оптимально защищена. Результат- более удобное спящее положение и значительно выше безопасность. Спинка кресла плавающая, адаптируется к спинке дивана автомобиля.
    17-06-2015, 18:09:50
Спасибо, за ответ. Но,насколько я поняла, в кресле KIDDY Phoenixfix Pro 2 сначала  нужно отстегнуть ребенка и только потом можно кресло перевести в состояние для сна?
Пока не померяла длину ремней, но судя по отзывам на форуме явно 2.3 не будет((( Наверно, надо выбирать из автокресел без столика.
Какие показатели у автокресла Romer King II LS? В таблице не нашла. Какие еще можете посоветовать?
Для старшего присмотрела Romer Kidfix XP SICT. Тоже отличные показатели безопасности. Ну, или любое другое из линейки ROMER Kidfix. Что про него скажете, учитывая мои требования?
Примерить, к сожалению, не получится, т.к. живем в маленьком городке, соответственно, выбора автокресел у нас особо нет. Так, самые дешевые.
У KIDDY Phoenixfix Pro 2 плавающая спинка, которая принимает угол наклона Вашего сидения. Наклон регулируется при установки автокресла.
Romer King II тестировался в модификации ATS и показал хорошие результаты.
Отличаются от King II LS только автоматическим натяжением 5-точечного ремня.
Рекомендую Romer Kidfix XP SICTRecaro Monza Nova 2 Seatfix и Diono Monterey 2. Данные модели имеют хорошие показатели по безопасности, комфорту и надежности.
    17-07-2015, 12:14:53
 Спасибо вам за ответы. Посмотрела рекомендованные вами кресла, вроде и фавориты наметились.
А вот отзывы по выбранным  креслам противоречивые, кому- узко, кому -жестко, просто некомфортно и т.д.  Совсем запуталась :ac:
Очень хочется примерить. Остается маленький шанс, что может быть вы сотрудничаете с какой-нибудь сетью детских магазинов в Удмуртии (Ижевск)? До него ближе всего нам ехать, не поленимся, съездим на примерку)))
