Автокресело в Ладу Калину для ребенка 9.5 кг
Прочитано 39672 раз
  • Офелия (Пользователь форума)
    01-11-2010, 23:33:58
 Посоветуйте, пожалуйста, автокресло для ребенка 10 месяцев 9.5 кг в «калину». «Примерить» на «себе» кресло возможности нет (живем в регионе и в магазинах наших нормальных кресел нет).
Ездим очень часто, поэтому хотелось бы комфортное для ребенка (когда сидит), удобное для сна + по возможности широкое. Ну и конечно в первую очередь безопасное.
   Не могу сказать, сколько по длине ремень безопасности (не знаю, как правильно измерить, но сейчас ездим в кресле Cybex Aton, ремня хватает только только).
А так же помогите подобрать автокресло для ребенка 9 лет…
    02-11-2010, 19:28:06
Вам подойдут модели 1 группы, такие как ROMER King plus, MAXI-COSI Tobi, BESAFE Izi Comfort X3.
Все эти модели удобны и комфортны, отличаются хорошим положением для отдыха, качественными тканями обивки чехлов.
Показатели безопасности по оценкам ADAC у King plus и Tobi высокие. BESAFE Izi Comfort X3 - удовлетворительно.
В Вашем автомобиле проблем с установкой этих кресел не будет.
Для старшего ребенка могу посоветовать  - BEBE CONFORT Moby, CYBEX Solution X. Эти модели имеют хорошо развитую боковую защиту, удобный подголовник, который регулируется по высоте. Оценки в краш-тестах высокие.
    03-11-2010, 00:02:13
Большое спасибо, Галя!
Для старшего ребенка все понятно…
А для младшего… еще подскажите, пожалуйста, сколько по высоте кресло  ROMER King plus и MAXI-COSI Tobi. Особенно интересует кресло  MAXI-COSI Tobi.  Насколько я понимаю (ранее читая форум) его посадка выше, чем у ROMER King plus. Это только посадка выше? или оно и само выше? Хотелось бы узнать всю высоту этого кресла и высоту «подушки» (за счет которого становится посадка выше).
    03-11-2010, 16:55:00
Посадка у MAXI-COSI Tobi повыше, благодаря платформе на которой стоит само кресло. На фото видно, что от основания платформы до сидушки достаточно высоко, померили около 22 см (у King plus 16 см). Высота кресла 70 см, высота ROMER King plus 66 см.
    07-11-2010, 17:11:41
Спасибо большое!!!
    07-11-2010, 20:33:11
  • Маря (Пользователь форума)
    15-01-2012, 23:18:25
Добрый день, тоже ищем кресло для калины, понравилось maxi cosy toby, мы с региона примерить кресло возможности нет, а глядя на фотографии кресла сбоку,оно кажется таким большим)))
Вот и сомневаюсь что оно уместится, глубина сиденья в калине 49 см.
    16-01-2012, 18:27:48
Эта модель в Ваш автомобиль подойдет. Все кресла 1 группы кажутся огромными, но в большинстве своем они имеют стандартные размеры, позволяющие установить  их в автомобилях.
  • Sapello (Пользователь форума)
    18-01-2012, 22:20:02
Для моделей Cybex Pallas 2 или Cybex Pallas P2 указано, что "для установки автокресла в машину теперь нужен не такой длинный ремень как раньше".
Скажите, пожалуйста:
1. Какой длины ремень нужен или на сколько короче, чем для модели Cybex Pallas (видел информацию, что требуется 230-235 мм).
2. Опишите методику замера длины ремня или дайте ссылку.
3. Ожидается  ли поступление в продажу модели Cybex Pallas P2 (ориентировочный срок).
Интересует возможность установки данного кресла в Калину-седан. Приехать примерить не могу, живу не в Москве.
    19-01-2012, 18:31:36
1. Для предыдущей модели (снята с производства) требовался ремень не менее 2,40м.  Для CYBEX Pallas 2 длина ремня должна быть 2,30м.
2. Ремень можно померить рулеткой, вытянув на всю длину, от самого выхода из катушки до замка.
3. Сроки поставок Pallas P2 неизвестны.  В наличии есть Pallas 2 в достаточном количестве.
В Ваш автомобиль эта модель встанет.
    19-01-2012, 22:17:23
Спасибо за ответ.
1. Визуально кажется, что столик стал ниже. Или это только кажется? Кресло выбираю (присматриваю) заранее, сыну еще нет 9-и месяцев. Думаю, что при достижении 9 месяцев и 9+ кг, комфортно ли будет ему по росту (читал, что желательно 80+ см). Сейчас ездит в машине очень редко и не дальше 12 км и только в одеяле (комбинезоны категорически не переносит, по непонятным причинам :-)), поэтому кресло и не покупал. Уверен, что эта "непереносимость" пройдет, а тут и весна не за горами. Стою перед выбором купить кресло до 13 кг (посажу в него в 8 месяцев), вырасти побольше и пересесть в указанное или сразу при выполнении условий 1 группы посадить в него. Кресла до 18 кг, как вариант отбросил - придется менять на 2-3 группу и за приемлимые деньги (до 10 тыс) ничего достойного по безопасности не вижу (кресла до 18 кг вообще смущают количеством моделей по безопасности ниже оценки "хорошо", видимо сложно спроектировать хорошее кресло в данном диапазоне веса).
2. Хм... Так я и замерил сначала. Потом подумал, что "полезная" длина ремня начинается от спинки кресла, ведь катушка крепится на разных моделях с разным удалением от спинки. От спинки до замка где-то так и получается - 220-230 мм, от проушины на стойке - 240+ мм.
3. Модель Pallas 2 шире Pallas P2 на 7,5 мм. Не хочется терять место на заднем сиденье.
    19-01-2012, 23:39:13
2. ... получается - 220-230 мм, от проушины на стойке - 240+ мм.
Это не мм, а см. :-)
    20-01-2012, 01:29:19
Тоже задавался вопросом внешних габаритов второго поколения (стоит задача разместить три детских автокресла на заднем ряду сидений).
Специально посмотрел в магазине на гелевые подушки, увеличивающие боковую защиту (это то, что отличает Palass 2 от Pallas P2). Эти гелевые подушки навешиваются на боковую защиту с помощью отверстий, как у книжной полки или фоторамки, т.е. легко недеваются и снимаются при необходимости. Таким образом можно съэкономить эти 7,5 см ;-) ширины салона на уровне плечевого пояса.
    20-01-2012, 17:39:28
Спасибо за информацию. Это вариант.
  • Capella (Пользователь форума)
    07-03-2014, 14:30:30
На сайте ADAC стоит оценка ХОРОШО.
