Вопросы по Roemer и Maxi-Cosi
Прочитано 87125 раз
Армен , вы писали,  что адаптеры на макси-коси и сайбекс одинаковые, но сегодня мы поехали в магазин (территориально мы далеко от Москвы) и попробовали поставить кресло Maxi-Cosi Cabriofix на шасси коляски Cybex Callisto, и у нас ничего не вышло. Кресло вставляется, но не защелкивается. Пробовали с консультантом несколько раз, так и не получилось. При этом кресло cybex aton защелкивается в такой адаптер без проблем. Но кабриофикс нам понравился больше. А каллиста у нас уже есть.
Адаптер на коляске стоял универсальный под люльку, т.е. как здесь:
http://cybex-russia.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/aton_adapt_callisto_150x99.jpg
Мы знаем, что еще есть более простой адаптер именно под каллисту, с ним не пробовали, т.к. нет в наличии.
В чем может быть проблема?
    25-02-2013, 11:13:07
сегодня дополнительно консультировался по этому поводу...оказалось , что Aton можно поставить на любые коляски , куда встает Maxi-Cosi ,  но Cabrio Fix не всегда можно поставить на адаптеры Cybex . из за разницы в ширине между адаптерами...то есть сам адаптер подходит для установки, а вот расстояние между адаптерами не всегда позволяет до конца защелкивать ... надеюсь вы меня поняли.
Армен, спасибо что уделили время.
Мы сегодня еще раз ездили тестировали. Проблема там в первую очередь не в ширине. Конструкции крепления у кресел Cybex и Maxi-Cosi очень похожи. Там, как вы знаете, находится пластмассовый крючок, который цепляется за адаптер.
Но, отличие в том, что крючок у Cybex меньше отстоит от горизонтали, а крючок у Maxi-Cosi CabrioFix более приплюснутый.  Видимо это мешает его защелкивать в универсальный адаптер от Cybex.
Т.е. мы снимали адаптер с базы колясочной и вставляли по одному в кресло. Адаптер полностью входит в крепление, но крючок не защелкивается.
Вот так выходит, обидно.
    27-02-2013, 11:50:57
жаль...
Ну вот хоть я Вас просветила и будете знать, что адаптеры под макси-коси и сайбекс на самом деле не одинаковые.
Нашла более пары десятков колясок, которые делает адаптеры под макси-коси. у сайбекса этих адптеров нет, и это абсолютно разные концерны, которые просто не могут иметь одинаковых адаптеров в силу разной конструкции
Подскажите пожалуйста, а регулировка спины у Romer Baby-Safe  такая же как у Romer Baby-Safe plus II  или у второго более " сильная" - т.е. для новорожденного одинаковое лежачее положение в обоих креслах или у Romer Baby-Safe все таки угол больше?
В Romer Baby-Safe plus II и в Romer Baby-Safe положение ребёнка внутри автокресла одинаковое.
Я правильно понимаю, что сначала выпускалось АК Romer Baby-Safe, затем вышло Romer Baby-Safe plus а потом Romer Baby-Safe plus II. Если так то до какого года выпускалось Romer Baby-Safe ?
Автокресло Romer Baby-Safe выпускается и сегодня, а вот модель Romer Baby-Safe plus уже порядка двух лет назад была снята с производства, её заменила Romer Baby-Safe plus II.
Спасибо. Что то совсем уже мозги набекрень :).
А Romer Baby-Safe уступает Romer Baby-Safe plus II только тем что у последнего усовершенствованная боковая защита- правильно? То что ручка для переноски одной рукой опускается и капюшон с ней не соединен не считаю- на защиту это не влияет никак. Т. е.  конструктивно они идентичны.
Конструктивно они всё же различаются, у автокресла Romer Baby-Safe plus II подголовник регулируется по высоте вместе с ремнями, изменена конструкция ручки, теперь для того чтобы ее отвести, нужно нажать только одну кнопку,
 система безопасности при боковых столкновениях D-SIP, рассеивает энергию удара, минимизируя воздействие на ребенка.
А как регулируется подголовник у Romer Baby-Safe ?
И угол наклона спины в Romer Baby-Safe регулируется так же как и в Romer Baby-Safe plus2  или все же иначе.
Извините что так дотошно, но я не могу ввиду некоторых обстоятельств съездить посмотреть их воотчую - так конечно было бы проще.
Иначе, у Romer Baby-Safе ремни и внутренняя вставка регулируются вручную, путём нехитрых манипуляций, а у Romer Baby-Safe plus 2 подголовник поднимается механически одним движением руки.
Спасибо вам большое!!!!!!
Ой еще вопрос возник. :)
Переходники для коляски бритакс  у Romer Baby-Safe и Romer Baby-Safe plus2  абсолютно одинаковые или есть различия?
