Вопросы по Roemer и Maxi-Cosi
Прочитано 87132 раз
    01-06-2011, 18:24:46
Одни из самых просторных кресел в группе 0+.
1. Romer Baby Safe Plus II
Хорошие показатели по безопасности, качественные ткани обшивки. Подголовник для дополнительной защиты головы, регулируемый по высоте вместе с внутренними ремнями, в большом диапазоне. Есть возможность установки на базу с ременным креплением и базу isofix. Предусмотрена специальная вкладка для новорожденных, которая снижает нагрузку на позвоночник.
2. Maxi-Cosi Cabriofix
Хорошие показатели по безопасности, большой внутренний объем, легкий вес. Предусмотрена возможность установки на базу с ременным креплением Easybase 2 и базу Familyfix. Предусмотрена специальная вкладка для новорожденных, которая снижает нагрузку на позвоночник.
3. Bebe Confort Creatisfix
Хорошие показатели по безопасности, большой внутренний объем. Внутренняя форма кресла обеспечивает комфортное положение ребенка, снижающее нагрузку на позвоночник. Подголовник для дополнительной защиты головы, регулируемый по высоте вместе с внутренними ремнями. Предусмотрена возможность установки на базу с ременным креплением.
Не смотря на то, что кресла предназначены для новорожденных, не рекомендуется возить детей длительные промежутки времени. Обязательно нужно делать остановки при длительных поездках, давая ребенку отдохнуть от кресла.
Если можно,подскажите размеры в длинну кресел MAXI-COSI CabrioFix  и Romer Baby-Safe Plus,не могу найти нигде,а нам с нашим ростом это важно.!
Длина у всех перечисленных выше кресел (с учетом внутреннего наклона) приблизительно 70 см.
  • ольга30 (Пользователь форума)
    01-06-2011, 20:53:44
Благодарю за скорый ответ!тогда еще вопрос,то что мы длиннее кресла не сказывается на его безопасности?или необходимо чтобы ребенок помещался в кресле полностью?может глупый вопрос,но хочется сделать правильный выбор :bs:
    02-06-2011, 17:05:07
Безопасность кресла не зависит от размеров самого кресла.  По отзывам - в перечисленные мной выше модели детки до 1,5 лет  вполне помещаются.
    06-06-2011, 16:17:54
На мой взгляд до 1,5 лет помещаются условно... Наиболее уязвимая часть тела ребенка - голова. Она совершенно однозначно должна находится в пределах подголовника.
А вот ноги у сына в 1 год и 2 месяца помещались только сложенными кузнечиком. И, если кресло установлено на базу, то это одно дело, а если при креплении ремнем согнутые ноги в районе коленей плотно прижаты поясным ремнем, а стопы упираются в спинку сиденья автомобиля, такое положение вряд ли можно назвать комфортным.
  • Zest (Пользователь форума)
    21-11-2011, 20:49:16
Спасибо, что направили в нужную тему :) Последние вопросы, пожалуй, по этой части вашего поста
Для крепления этой базы в самом автомобиле должны быть какие-то дополнительные приспособления? Все переживаю за длину ремней в Ланосе.
ПС: Мне вот еще для размышлений подкинули модель кресла Kiddy Maxifix Pro. Вы как-то можете ее прокомментировать в сравнении с Ремером?
Рекаро для этой возрастной группы действительно хуже?
    22-11-2011, 11:50:51
Рекаро для этой возрастной группы не хуже, а уже
Römer Baby Safe и Maxi-Cosi Cabriofix значительно просторнее, чем Recaro Young Profi plus. Но тут уже нужно выбирать исходя из индивидуальных особенностей ребенка. Крупному малышу 7-8 месяцев в зимней одежде будет тесновато.
Зато Recaro можно устанавливать на коляску-трость Maclaren Techno XLR.
Cabriofix мы тоже устанавливали на шасси Quinny Buzz. Эта прогулочная коляска хоть и очень компактна в сложенном состоянии, но использовалась только в качестве шасси, поскольку лежачего положения у него нет.
Впрочем Baby Safe и Kiddy Maxifix тоже можно установить на шасси, но тоже только на определенные.
    22-11-2011, 18:15:15
KIDDY maxifix pro - комфортная и просторная модель.  Имеет возможность установки на базу  Kiddy Fix. В краш-тестах независимых европейских организаций получила высокие оценки.
База с ременным креплением решает проблему нехватки длины ремня в автомобиле, каких либо специальных приспособлений не требуется, достаточно штатного ремня.
Ничуть не хуже, просто оно менее просторное.
  • Sparkle (Пользователь форума)
    02-12-2011, 17:28:35
Вернемся к вопросу выбора между Romer Baby Safe Plus II и KIDDY maxifix pro. По безопасности они вроде сопоставимы. А вот что скажете по внутренним размерам? Они примерно одинаковы или Romer вместительней?
    02-12-2011, 17:40:27
KIDDY maxifix pro менее просторное.
    02-12-2011, 17:49:47
Спасибо, Галина!
    02-12-2011, 18:07:36
Пожалуйста! Рада помочь. :ab:
  • Ameli (Пользователь форума)
    09-12-2011, 16:31:07
Добрый день! Прочитала много информации, но все равно не могу окончательно определиться между Romer Baby Safe Plus II и Maxi-Cosi Pebble. Оба кресла собираюсь брать с базой. После изучения результатов краш-тестов и различных отзывов сложилось следующее мнение.
Romer Baby Safe Plus II с Isofix
Основное достоинство - высокая безопасность, занимает первую строчку практически во всех рейтингах.
Часто упоминаемые недостатки: узкое сиденье, короткие ремни. Ребенок зимний, поэтому есть сомнения насколько комфортно ему будет в кресле в комбинезоне на овчине.
Maxi-Cosi Pebble с FamilyFix
Основные достоинства: более лежачее положение ребенка, сиденье шире по сравнению с Romer.
Часто упоминаемые недостатки: ребенок в этом кресле потеет.
Еще смущает тот факт, что в рейтинге безопасности Pebble с базой FamilyFix котируется ниже (ADAC 2011 дает +), чем его предшественник Cabrio Fix с EasyFix (ADAC 2011 ++). Получается, что старая модель безопаснее новой. Еще настораживает информация, что фирма-производитель отзывала базу FamilyFix, произведенную в 2010, ввиду найденного дефекта. Вот и есть опасения, поступали ли в Россию эти базы и если, да, то их вернули производителю или они еще встречаются в продаже. В связи с этим возникает мысль рассмотреть вариант покупки Cabrio Fix с EasyFix.
Заранее всем спасибо за комментарии.
    09-12-2011, 17:32:41
быстро(так как убегаю) отвечу по отзыву FamilyFix !
FamilyFix отзывали так как неправильные были наклейки на корпусе (где изображается установка базы)
    09-12-2011, 18:03:25
Спасибо, Армен!
Про плюсы и минусы этих моделей описала выше. К сожалению, идеального ничего нет, ровно как и кресел.
Чтобы ребенок не потел можно прикупить летний чехол. А тесно будет в любом автокресле, если малыш в обьемной верхней одежде.
Летний чехол для Maxi-Cosi Pebble
Хороший выбор, но к сожалению база Maxi-Cosi Easyfix вряд ли ли будет завозится. Она явно проигрывает в сравнении с более усовершенствованной Familyfix, совместимой с тремя креслами (CabrioFix, Pebble, Pearl ).
    09-12-2011, 18:44:18
А Pebble действительно просторнее, чем Romer или это все субъективно?
