ROMER King plus
Прочитано 8870 раз
  • logdam (Пользователь форума)
    09-06-2010, 12:17:32
Здравствуйте.
Приобрел у вас кресло ROMER King plus.
Подскажите пожалуйста до какой степени необходимо затягивать ремни кресла.
Приходится упираться ногой в пол машины для того чтобы затянуть ремни. Но все равно они натянуты довольно свободно по сравнению с автомобильным ремнем.
    09-06-2010, 15:51:35
Здравствуйте, logdam.
Конечно чем туже затяните, тем лучше. Но насколько я знаю, чтобы ремни прилегали плотно, не нужно упираться ногой в пол когда Вы их затягиваете. В том месте, где ремни выходят из под плечевых накладок и до замка, они не будут прилегать так плотно, как штатный ремень автомобиля. Это связано с расположением замка, в который они застегиваются и ребенка в кресле.
    09-06-2010, 18:36:52
Сергей,
при затягивании ремень до замка (вокруг ног) прилешает горазда плотнее, чем выше замка (плечевые лямки).
Если приподнять накладки вверх, то требуется гораздо меньше усилий.
Непонятно насколько сильно надо затягивать ремень. Знакомый с таким же креслом говорит что у него раздается щелчок когда ремень затянут достаточно.
    09-06-2010, 20:05:50
Это срабатывает система Click&Safe. На данный момент в этих моделях она отсутствует (некоторые проблемы на производстве). Затягивайте насколько сможете, этого будет достаточно.
    10-06-2010, 12:51:53
Спасибо за консультацию
    10-06-2010, 18:34:15
  • Ole (Пользователь форума)
    23-09-2010, 18:21:16
Здравствуйте,
У меня как раз вопрос по ремням: в отзывах на amazon.de относительно часто ругаются на проблемы с ремнями, которыми пристегивается ребенок (то оин заедают, то их не вытянуть, когда ребенок в кресле, то еще что). Эта неприятность действительно присутствует?
    23-09-2010, 18:51:51
Здравствуйте, Ole.
На самом деле никаких проблем с ремнями нет. Заклинить их может только в одном случае, если при ослаблении вытягивать их неравномерно (тянуть не за две лямки одновременно, а сначала за одну..), сзади в спинке перекашивается якорь, на который они одеты и цепляется за спинку. Это устраняется элементарно - откидываем кресло и поправляем зацепившийся якорь.
