Britax Evolva 123 Plus установка, регулировки...
Прочитано 8110 раз
  • Garmanbozia (Пользователь форума)
    28-05-2010, 07:56:15
Приобрел указанное автокресло в Вашем магазине. Инструкция не внятная, поэтому есть пара вопросов:
1) Сзади на спинке есть рычаг, через который проходят ремни. В инструкции написано, что подогнать ремни можно перемещая этот самый рычаг вверх, при этом подголовник должен находиться в нижнем положении... Хорошо бы, но вместе с рычагом вверх поднимается и подголовник... По логике так и должно быть, но зачем тогда кнопка-рукоятка (серая такая прямоугольная, нажимается) на задней стенке подголовника?
2) Система Click&Safe без ребенка не должна издавать никаких щелчков?
    01-06-2010, 16:28:07
Здравствуйте, Garmanbozia.
1) Посмотрел в инструкции, но не нашел про то, что ремни должны регулироваться по высоте отдельно от подголовника.
2) Система Click&Safe должна издавать щелчок при достаточном натяжении 5-точечных ремней.
Ниже прилагаю фрагмент инструкции, где описывается регулировка ремней по высоте.
    03-06-2010, 14:19:23
Спасибо большое, Сергей!
У Вас инструкция другая, а у меня стандартная, сзади в кармашке лежала... ( а должен ли быть диск dvd?)
А не подскажите для чего кнопка на подголовнике сзади? (серенькая такая)
    03-06-2010, 16:08:03
Диска в комплекте быть не должно.
Эта кнопка служит для регулировки подголовника по высоте, при использовании кресла в группе 2-3 без 5-точечных ремней.
