BEBE CONFORT Iseos Neo Plus - проблема, кресло раскачивается
Прочитано 7548 раз
  • panna (Пользователь форума)
    24-05-2010, 18:34:04
Недавно купили кресло BEBE CONFORT Iseos Neo Plus, долго выбирали, остановились на этом в основном из-за фирмы, так как очень положительный опыт именно с этой фирмой по предыдущему креслу и паре колясок. Но тут же столкнулись с проблемой. Кресло в положении спиной к ходу движения на кочках сильно раскачивается. Его мотает до такой степени, что ребенку 1,5 лет не комфортно, да и смотреть страшно : (
Проверила установку - все правильно по инструкции, упор выдвинут, но он не помогает, попробовала подтянуть ремень - не помогло : (
Машина Ниссан Кашкай +2, кресло установлено на заднем сиденье за водителем. С креслом той же группы, но другой менее уважаемой фирмы, которая была у среднего ребенка, такой проблемы не возникало.
Что делать?
    24-05-2010, 20:54:27
Здравствуйте, panna.
Это особенность большинства автокресел группы 0+/1, при установке спиной к ходу движения. При установке лицом к ходу движения, эта модель фиксируется достаточно жестко, как многие модели группы 1. Приезжайте в магазин, менеджеры посмотрят, может найдут какой-нибудь выход из этой ситуации.
    24-05-2010, 22:19:48
Сергей, спасибо. Только вряд ли это возможно. У нас в городе нет ваших магазинов : ( Кресло покупали по инету...
    25-05-2010, 18:09:54
Вы можете сделать обмен, если прошло менее 2 недель.
