Какое кресло выбрать?
Прочитано 8292 раз
  • Valeryia (Пользователь форума)
    14-05-2010, 17:05:40
Помогите определиться с выбором автокресла?
Cybex Solution X
 Romer Kid
 Maxi-Cosi Rodi XP
Есть ли в этих креслах регулировка спинки по наклону (положение для сна)?
По цене вопросов нет. Может что-то другое посоветуете?
    14-05-2010, 17:52:48
Все перечисленные Вами модели автокресел - имеют высокие показатели по безопасности, хороши по комфорту. Положение для отдыха в группе 2-3 незначительно.
1. Maxi-Cosi Rodi XP легче по весу и регулируется угол разворота боковой защиты.
2. Romer Kid Plus имеет более развитую боковую защиту, регулируемые по ширине подлокотники и раскладывается для хранения в багажнике. Хотя у этой модели наклон спинки не большой, как во многих креслах группы 2-3, удобный подголовник обеспечивает комфортный отдых ребенку.
3. В Сybex Solution X наклон спинки предусмотрен для адаптации к профилю автомобильного сиденья, т.е. это положение никак не фиксируется. Соответственно угол ее наклона будет зависеть от угла наклона спинки сиденья в авто.
  • yalo (Пользователь форума)
    21-07-2010, 01:47:26
Здравствуйте!  Ребенку 7 лет, 132см, около 30кг. Промучались со штатными ремнями без кресла, решили все же купить кресло, подскажите какие из трех вышеназванных кресел по габаритам побольше? Я склоняюсь к maxi cozi... что Вы посоветуете?
    21-07-2010, 12:42:21
Здравствуйте, yalo.
По внутреннему объему из этих моделей на 1 месте Maxi-Cosi, далее - Cybex, потом Romer. Также большой внутренний объем в Bebe Confort Moby (оно очень похоже на Maxi-Cosi) и Concord Lift Evo PT.
    21-07-2010, 13:43:04
Здравствуйте,Сергей!
Огромное спасибо за оперативный ответ!! Интересует еще, стоит ли, покупать кресло CYBEX Solution X-fix только лишь из-за системы isofix, ведь как я поняла, она эффективна только до определенного веса ребенка (авто оборудовано). И последнее, что Вы можете сказать о бустерах? Действительно ли они не сертифицированы по стандарту ECE-R44/04, а только лишь по ECE-R44/03?
Заранее благодарна.
    21-07-2010, 13:55:03
В моделях группы 2-3 с isofix немного лучше защита при боковом ударе. Также за счет isofix можно сделать наклон спинки автокресла независимо от спинки автомобильного дивана. Бустеры не обеспечивают защиту при боковом ударе и в них детям неудобно спать. Есть модели сертифицированные по стандарту ECE-R44/04, можно посмотреть бустеры в нашем каталоге.
    21-07-2010, 14:03:18
Большое спасибо!!!
    21-07-2010, 14:38:07
