Re: автокресло Ferrari Rosso - ремень идет неправильно
Прочитано 9355 раз
  • rayban (Пользователь форума)
    19-03-2010, 22:34:52
up
    19-03-2010, 22:53:28
Дайте ссылку на кресло в личку, а то могут удалить. Вариантов в интернете с таким названием много...
    20-03-2010, 00:22:06
Ferrari Alto изначально небезопасный вариант для ребёнка.
Тестировался в 2006г многими организациями, например, см здесь - под названием Mamas & Papas Alto - одно и тоже.
В недостатках высокие нагрузки при фронтальном ударе: контакт ремня с шеей.
Также высокие нагрузки при боковом ударе - контакт с дверью транспортного средства.
Неблагоприятный ход поясного ремня, что также опасно.
Спинка для взрослых детей снимается, ребёнок лишается безопасности (до 12 лет 150см роста ребёнок должен находиться в полноценном кресле со спинкой и боковой защитой, и в безопасном кресле ес-но).
В 2007г метод тестирования ужесточили, нагрузки больше, оценки ниже.
В общем, одни только минусы. Никакой безопасности.
Поэтому стоит ещё сменить кресло ребёнку - единственный "вариант решения проблемы". Ничего подкладывать нельзя.
Рассмотрите недорогие и безопасные варианты:
CBX by CYBEX Solution, CYBEX Solution X и CYBEX Free. Последняя модель не тестировалась, но, если верить производителю, кресло является аналогом первых двух моделей.
    20-03-2010, 00:45:37
Багги, спасибо за такой развернутый ответ.
Конечно будем менять...Вопрос теперь на что ) Бдуем выбирать. Спасибо еще раз
    20-03-2010, 00:54:36
Пожалуйста :bs:
Выбор в гр. 2-3 большой:
KIDDY Discovery Pro 6,6кг
RÖMER Kid Plus 6,7кг
CYBEX Solution X 5,7кг
CYBEX Solution и Solution Plus 5,7кг
CONCORD Lift Evo PT 5,2кг
CASUALPLAY Navigator/ Protector 6,6кг
CASUALPLAY Protector Fix Isofix 8,7кг
BEBE CONFORT Moby 4,2кг
MAXI COSI Rodi XR 4,9кг
У кресел хорошие результаты по безопасности в краш-тестах.
Недорогие и безопасные варианты я Вам предложила выше, если что...
Фотографии с детьми смотрите в "Фотогалерее Автодетей".
