Длина ремня и Britax First Class Plus
Прочитано 22901 раз
  • luchik (Пользователь форума)
    08-02-2010, 16:43:36
Подскажите, у нас в авто длина ремня 2,3 м. Мы сможем установить Britax First Class Plus против хода движения?
Если нет, то какие автокресла рекомендуете группы 0+/1 (с учетом нашей длины ремня для установки ПРОТИВ ХОДА ДВИЖЕНИЯ)?
    08-02-2010, 17:06:24
Установить данную модель против хода, при длине ремня 2,30м - вполне возможно.
    10-02-2010, 09:49:10
Галина, вы уверены? У нас не будет возможности проверить.
Дело в том, что я только что нашла ваш ответ здесь https://avtodeti.pro/forum/index.php?topic=1938.0, где вы писали пользователю Sveka, что "для установки кресла BRITAX First Class  против хода движения, длина ремня должна быть 2,50м."
    10-02-2010, 11:22:38
Дело в том, что попробовали примерить в автомобиль с длиной ремня 2,30м - кресло встало нормально.
В предыдущий ответ внесла изменения. :ah:
    10-02-2010, 12:49:40
Ну и отлично! Спасибо!
    10-02-2010, 13:23:44
  • Momonoff (Пользователь форума)
    09-06-2010, 20:26:43
Вопрос в следующем.
Длина ремня 2,3 м - как она измеряется?
Я в ВАЗ 2115 измерял от нижней точки крепления до петли, которая на передней/задней стойке. Получилось спереди оба 2,2 м, сзади оба 2,1 м.
А Вы как мерили?
Также планирую приобретать First Class, да вот думаю, хватит или нет длины ремней для установки лицом против хода.
    10-06-2010, 13:47:40
Нужно вытянуть ремень на всю длину и померить от начала в катушке до нижней точки крепления.
    10-06-2010, 18:50:05
А в каком автомобиле мерили?
  • eisss83 (Пользователь форума)
    01-07-2010, 14:22:49
Добрый день! Может подскажете, к Opel Corsa 2007 года выпуска данное креслице подходит? Конкретно интересует, хватает ли длины ремня для установки против движения для новорожденного и по ходу движения для подросшего малыша... или надо идти ремни мерить, чтоб не менее 2,3 м были? =) Заранее спасибо за ответ!
    01-07-2010, 14:48:05
Лучше померить длину ремня в автомобиле.
    10-04-2011, 10:14:11
Update (поздно, но тем не менее).
В ВАЗ 2115 (думаю, для других вазовских аналогичные действия) First Class можно установить лицом против хода движения на заднее сиденье, но, если ремни сзади короткие - с заменой задних ремней.
Подробности тут.
  • Denis (Пользователь форума)
    12-06-2011, 20:11:48
Длины ремня хватит, еще останеться! Проблем с "Немцами" не должно возникнуть!
    12-06-2011, 20:20:31
Подробности тут.
Добрый вечер Momonoff. Проблема с короткими ремнями встречается только в моделях  ВАЗ 2108, 09, 099, 13, 14, 15 и их модификации. Замену ремней на другие более длинные от других моделей, это равносильно замене подушки безопасности на пуховую подушку! Ремень безопасности - это важный элемент пассивной безопасности и менять, регулировать, наращивать и прочее НЕ ДОПУСТИМО!!!
    12-06-2011, 22:35:15
Не надо кричать, и так все видно :br:
Вы ссылку смотрели?
Какие Ваши предолжения для пожилых моделей с короткими ремнями? Про вариант покупки нового современного автомобиля все знают  :ay:.
У десятого семейства такая же проблема.
