Прочитано 168822 раз
  • Alexei10 (Пользователь форума)
    19-04-2016, 23:03:57
Внесу свою лепту - на Subaru Forester 2008-2014 pallas ставится норм, даже запас остается. и в зимней одежде тоже (ребенок 11 кг, 86 см).
а у кого был опыт установки в Nissan Micrа ?
  • ddddd (Пользователь форума)
    30-01-2017, 12:35:10
Всем привет!
Может быть есть у кого-либо информация или возможность попробовать, подходит ли кресло Cybex Pallas 2-fix на ладу весту?
Вам нужно замерить длину штатного ремня безопасности! Минимальная длина штатного ремня безопасности для Cybex Pallas 2-fix должна составлять 240 см.
В моделях автомобиля одного и того-же года могут стоять разные катушки ремня безопасности, поэтому Вам в любом случае нужно будет замерить длину. Длина катушек может отличаться даже в одном автомобиле, можно замерить все ремни в автомобиле.
    03-02-2017, 12:20:14
Речь про "видимую" длину ремня? Замерял рулеткой на максимально вытянутом состоянии всю видимую часть ремня, получилось 232см.
К сожалению, такой длины ремня Вам не хватит. Закрепить автокресло Вы сможете, но с ребенком не получится. Столик очень сильно будет сдавливать ребенка. Для комфортной эксплуатации нужно 240 и более см.
  • grave (Пользователь форума)
    05-02-2017, 21:16:43
Измерил длину ремней и вышло 225 см, этого будет достаточно для крепления Cybex Pallas M?
К сожалению в наличии в нашем городе нет такого кресла, только под заказ, поэтому примерить не можем.
    05-02-2017, 21:37:18
Для модели Cybex Pallas M этой длины ремня хватает.
    08-02-2017, 17:12:42
А чем обусловлена такая разница (15см) между моделями Cybex Pallas 2-fix и Cybex Pallas M? Это просто разница между новым и старым поколением или свою лепту вносит наличие изофикса? Для Cybex Pallas 2 какая длина ремня необходима?
И в дополнение, полистал ветку, обнаружил сообщение https://avtodeti.pro/forum/index.php/topic,2650.msg13423.html#msg13423 - там про модель Cybex Pallas 2-fix написано 210-220см. откуда такая разница в оценках?
    08-02-2017, 18:32:07
В Cybex Pallas M ,Pallas M-Fix форма столика усовершенствованна, что позволило "снизить порог длины ремня" и сама модель имеет иную конструкцию. Наличие Isofix на длину ремня никак не влияет.
Cybex Pallas 2-fix - имеет столик более скошенной формы, в сравнении с предыдущей серией. Но тем не менее для установки рекомендуемая длина ремня 2,40 м.
При длине в 2,10 -2,20 м можно установить любую модель со столиком на переднем сиденье, как обычно там длинные ремни.
На заднем диване, длины 230-235 см достаточно, чтобы пристегнуть кресло. Учитывая, что в зимнее время, на детках надето гораздо больше одежды, многим родителям кажется, что ребенок слишком уж зажат, что вызывает неудобства. Поэтому, мы рекомендуем длину 2,40 м.
  • nose1980 (Пользователь форума)
    26-02-2017, 17:19:58
Купили вчера Pallas M-Fix. В BMW 3 GT задний ремень - 235-240 мм. Хватило прям совсем в притык. Ребенок 11 месяцев в зимнем комбезе кажется, что очень сильно зажат. Помогло то, что для 0+люльки покупал отдельно удлинитель, производства одной российской компании которая делает ремни для авиации и автотранспорта. Всякий Китай в виде затычек что продаются в автозапчастях я бы использовать не рекомендовал. Там даже ушки можно руками погнуть без особого усилия. Через пару дней расскажу, как встает кресло в Mercedes C W204, но там я думаю все нормально будет. Там задний ремень очень длинный.
    18-03-2017, 15:47:55
Отвечаю на свой же вопрос. Добрались до примерки кресла Cybex Pallas 2-fix. На Ладу Весту кресло, увы не подходит (длина видимой части ремней 229см). Ребенок 1год 5месяцев в весеннем комбинезоне - не хватает где-то 5 см, чтобы пристегнуть впритык. Соответственно в зимнем комбинезоне в 2-3 года еще хуже, увы.
    18-03-2017, 15:48:41
Подскажите, пожалуйста, о какой фирме/модели идет речь?
    20-03-2017, 22:10:30
Если есть возможность, огромная просьба сравнить необходимую длину ремня для моделей Cybex Pallas 2-Fix, Cybex Pallas M-fix и Joie Transcend. Именно не абсолютную величину, а разницу! На счету каждый сантиметр  :bu:
Очень жду помощи, у нас сравнить просто негде - везде только на заказ..
    21-03-2017, 18:58:17
Cybex Pallas M-Fix, Joie Transcend - длина ремня не менее 2,35 м
Cybex Pallas 2-fix - требуется не менее 2,40 м
    03-04-2017, 17:30:18
Для информации: Cybex Pallas M-fix подходит для Лады Весты при длине ремня 229см +- 1см!
