Прочитано 159377 раз
  • malita (Пользователь форума)
    30-03-2015, 22:21:24
спасибо за ответ!!
оказывается длина ремней 210 (+-), какое автокресло вы могли бы предложить? мы бы хотели с системой изофикс и идеально группы 1-2-3, но рассмотрим и первую группу...
    31-03-2015, 15:18:37
рекомендую новое кресло серии M
  • Вжик (Пользователь форума)
    24-05-2015, 00:32:10
Добрый день! какое кресло группы 1-2-3 можете по советовать в форд фокус 2(до рестайлинга) без системы изофикс?Нравятся со столиками безопастности,но как поняли не хватит ремня((Что можно подобрать аналогично по безопасности?
Вам нужно самостоятельно замерить длину штатного ремня безопасности автомобиля. Если длина менее 220 см, то автокресло со столиком Вам не подойдет. Если длина ремней меньше, то могу порекомендовать Вам Britax Evolva 1-2-3 Plus, Graco Nautilus и Recaro Young Sport Hero. Данные автокресла крепятся штатными ремнями безопасности, имеют приличный угол наклона, внутренние 5-точечные ремни безопасности и регулируемый подголовник по высоте. У Britax Evolva 1-2-3 Plus регулируется боковая защита по ширине и есть встроенные подстаканники.
    25-05-2015, 10:27:54
Простите, а вы уже померили длину ремня? Почему решили , что не хватит ремня?
В основном проблемы возникают с автомобилями отечественного производства,
когда  поставщики  ремней  безопасности  в  целях экономии "мухлюют" и
поставляют на 15-20 см короче ремни, рассчитывая на то, что никто этого все равно не заметит.
А так,почти что в любой автомобиль со стандартными ремнями подходит кресло Cybex Pallas co столиком
  • Ольга А (Пользователь форума)
    30-10-2015, 14:37:47
Подскажите пожалуйста, хотим купить Cybex Pallas 2-fix. Автомобиль Daewoo Matiz, длина ремня от катушки до скобы крепления 250 см. Подойдет?
Минимальная длина ремня для Cybex Pallas 240 см. Данное автокресло подойдет в Ваш автомобиль.
  • Martin Iden (Пользователь форума)
    22-11-2015, 12:18:15
Может кому то будет полезно,примеряли Cybex Pallas 2-fix на Nissan AD Y12 не подходит, кресло можно пристегнуть только без ребенка.
Подскажите для этого кресла Saratto Cruise 4S также нужна минимальная длина 240 см ?
А так же есть ли в категории 1-2-3 кресла для которых не нужен длинный ремень, но при этом оценка краш-тестов выше "Удовлетворительно" по критерию "Зашита" ?
Удовлетворительно как то смущает.
    22-11-2015, 20:01:09
Для всех кресел со столиком необходим длинный ремень, для CarMate Saratto Cruise 4s достаточно длины 2,30 м.
Рассмотрите Recaro Young Sport Hero -  хорошее кресло с усиленной боковой защитой, обьемным подголовником, с качественными тканями чехлов. Длина ремня для установки, здесь не принципиальна. Эта модель не дотянула всего 0,1 балла до того, чтобы стать первой в истории креслом 1-2-3 с ремешками и оценкой “хорошо” по безопасности.
  • Maximum (Пользователь форума)
    15-12-2015, 08:21:43
Здравствуйте! Вста необходимость в покупке автокресла, изучив варианты изначально остановились на cybex pallas m-fix. Но не очень ясны оказались его результаы побезопасности, поэтому просьба посоветовать автокресло группы 1-2-3 или 1.
Ребенку 11 месяцев, вес 10,5 кг. Из автолюльки выросли.
Кресло выбираем по критериям (расположены по уменьшению степени важности):
-безопасность (это основное и само важное);
-комфорт для длительных поездок (что бы небыло никаких последствий для спины, позвоночника, шеи и т.д.)
-цена (важна, только если есть два одинаковых по первым двум критериям кресла).
Ориентируемся на автокресла со столиком безопасности (в любом случае мы подьедем к Вам в магазин в Москве на примерку, а то может ремня не хватит).
Поэтому предварительно выбираем между следующими вариантами:
- Concord transformer xt pro;
- Cybex (juno 2-fix, pallas m-fix, pallas 2-fix);
- Kiddy (phoenixfix pro 2, guardianfix pro 2);
- Recaro monza nova is seatfix.
    15-12-2015, 11:46:10
Простите, а что именно не понятно с тестами кресла Cybex Pallas M-fix ?
    15-12-2015, 19:45:27
Исходя из Ваших требований - рекомендую модели 1 группы Cybex Juno 2-fix и Kiddy Phoenixfix Pro 2. Это одни из самых безопасных кресел в данной категории.
Угол наклона спинки в положении для сна зависит от глубины расположения скоб Isofix и угла наклона спинки автомобильного сиденья. Для установки требуется длинный ремень -  2,40 м в Juno 2-fix, для Phoenixfix Pro 2 не менее 2,20 м, последняя модель укомплектована комфорт пакетом для маленьких.
У нас в магазине представлен большой ассортимент кресел, и наши специалисты будут рады помочь Вам в выборе автокресла.
    15-12-2015, 20:47:57
Непонятно вот что: эта модель позиционируется как дальнейшее усовершенствование pallas 2-fix, однако, если смотреть на странице ADAC - в недостатках у m-fix прописан "средний риск травмы головы", а у 2fix такого недостатка нет.
Я, конечно, подозреваю, что тесты 2015 года, когда m-fix испытывали, могут отличаться от тестов 2013, но, к сожалению, нигде конкретики (чем тесты отличаются, какие значения нагрузок на манекены зафиксированы и т.д. - подобно тесту от авторевю, там подробно все расписали по всем показателям, а не просто + или ++ ставили) я не нашел. Если Вы можете, то подскажите где такую информацию можно найти.
Вот и по другим креслам тоже было бы интересно сравнить именно по критерию безопасности (с конкретными значениями).
Спасибо! Т.е. данные кресла в краш-тестах показали себя лучше, чем кресла категории 1-2-3? Если да, то, видимо действительно лучше в начале такой вариант взять.
    15-12-2015, 20:53:33
Совершенно верно.
  • Alexei10 (Пользователь форума)
    19-04-2016, 23:01:19
заходите на сайт ADAC и там все ну очень подробно расписано, гугл-переводчик вам в помощь. больше чем там все равно нигде не найти
