Прочитано 161606 раз
  • eatme (Пользователь форума)
    14-07-2013, 22:53:41
понимаю, но мне нужны точнее данные.
у кого форд фокус 1 прошу откликнуться, как у вас установилось cybex pallas 2?
ps. допустимо ли без столика пристегнуть ребенка просто ремнем в этом кресле? это технически возможно? (1 г и 2 мес., 11 кг)
До 3,5 лет ребёнок обязательно должен фиксироваться столиком.
  • 2007kas (Пользователь форума)
    23-12-2013, 19:52:45
добрый вечер. У нас кресло cybex pallas 2 fix. Раньше у нас был др автомобиль киа сид и в нем кресло прекрасно устанавливалось, теперь аутлендер хл и возникла проблема, изофикс несовместим. Крепления автомобиля шире , чем крепления кресла. Ка решить нам эту проблему? И какое кресло порекомендуете в аутлендер ? Ребенку уже 2 года и вес 16 кг, рост 93 см.
    23-12-2013, 21:12:46
Крепления автомобиля шире , чем крепления кресла. Как решить нам эту проблему? И какое кресло порекомендуете в аутлендер ? Ребенку уже 2 года и вес 16 кг, рост 93 см.
Ширина между скобами Isofix стандартная, в некоторых автомобилях возможна установка в трех местах на заднем диване, обратитесь к инструкции Вашего автомобиля. Там должны быть указаны все точки крепления.
Вообще Cybex Pallas 2-fix можно использовать и без креплений Isofix, салазки легко задвигаются во внутрь кресла. В любом случае ребенок до 18 кг фиксируется штатным ремнем через столик, а затем без столика, но опять же штатным ремнем автомобиля. Для  2-3 группы изофикс является лишь вспомогательной системой крепления.
    23-12-2013, 23:10:50
Если без изофикса, то кресло еле держится, ребенок легко подныривает под ремень. Вы можете посоветовать кресло с более широким креплением?
    27-12-2013, 11:45:04
неправда... посмотрите пожалуйста как правильно пристегивать кресло:
Цитировать
Цитировать
Я сталкивалась с такой проблемой при установке детских кресел в некоторых машинах. Проблема решалась при установке кресла с другой стороны дивана. Скорее всего  в вашем автомобиле для данного автокресла есть единственное "правильное" место для установки. В первый раз тоже очень удивилась такому расположению скоб, но на практике оно даже удобно. Там, где скобы широко расставлены, очень удобно устанавливать автокресла с системой Latch (когда крючок на стропе, а не на металлической направляющей), а с другой стороны - обычный Isofix. Удачи вам!
  • Dementor (Пользователь форума)
    03-01-2014, 01:30:09
Всем привет!
Позвольте поделиться опытом и задать вопрос...
Ребенка вожу в cybex pallas2 fix'е.
В Логане (2007 г.в.) ремня хватает с запасом, а в i30 (2009г.в.) - впритык даже без фиксации isofix'ом (о креплении isofix даже думать не приходится).
Суть вопроса:
Ребенок садится в кресло в зимней одежде, как следствие столик безопасности не полностью входит в направляющие пазы кресла (рис. "В"). Должен ли столик безопасности полностью входить в направляющие пазы (рис. "А")?
    04-01-2014, 18:03:31
Ответ на Ваш вопрос находится в этой же теме выше.
    12-01-2014, 12:32:11
Галя, спасибо Вам за ответ!
    12-01-2014, 12:54:10
 :ad:
  • blossom777 (Пользователь форума)
    10-08-2014, 22:11:00
Здравствуйте, у кого-нибудь есть опыт установки кресла Cybex Isis Fix в mazda 3 2008 года????
  • medician (Пользователь форума)
    17-08-2014, 14:41:21
Здравствуйте! Может ещё кому-то нужна информация о недорогих и качественных удлинителях ремней безопасности?
  • malita (Пользователь форума)
    30-03-2015, 15:59:34
подскажите пожалуйста, должно ли войти данное кресло в волво v70 2.4 1998 goda?
Cybex Pallas подходит для большинства автомобилей, важно, что-бы длина ремня составляла не менее 240 см.
Необходимо замерить длину ремня самостоятельно, вытянув ремень на максимум.
