5 месяцев, рост 70 и 9 кг
Прочитано 9648 раз
  • Ivan (Пользователь форума)
    05-01-2010, 18:38:23
Добрый вечер, мозг, от изобилия информации уже взорвался!!!  :bu:
Сынуля у нас достаточно крупненький, 5 месяцев, рост 70 и 9 кг. живого веса..., сидит хорошо и голову держит уверенно :ab:
Кресла классифицируются по весу или по возрасту? Т.е. по возрасту он относится к группе 0\0+ или 0+\1, а по весу 0+\1 или к 1 группе.
Кресло какой категории все же выбрать 0+\1 или 1? Здесь на форуме категорически не рекомендуют 1 группу до 9 месяцев, т.к. там ребенок сидит лицом по ходу движения, а на другом сайте говорят, что можно и 1 группу, т.к. вес ребенка больше 9 кг. Что скажете?
Из группы 0+\1 выбираем между автокреслами BRITAX First Class Plus и BEBE CONFORT Iseos Neo Plus. Какое из этих кресел, исходя из габаритов ребенка, будет более просторным? У кресла Britax есть регулировка боковин по ширине, как у BEBE CONFORT?
Из 1 группы рассматриваем Kiddy Infinity PRO и Romer King Plus.
Помогите, пожалуйста, определиться!!!
Заранее благодарю всех, кто откликнется!
    05-01-2010, 18:48:16
Да, и еще забыл спросить, подойдут ли эти кресла на а\м Ford Focus 2? Сегодня померил длину задних ремней, получилось где-то 2.26м.
    06-01-2010, 18:45:45
Здравствуйте, Ivan.
Автокресла классифицируются по весу. Но возраст тоже нужно учитывать. Несмотря на вес 9 кг, которому соответствуют дети примерно 9 мес, ребенок по физическому развитию не соответствует этому возрасту. Поэтому его необходимо возить лицом против хода движения. Следовательно Вам нужно рассматривать модели группы 0-1. Bebe Confort Iseos Neo Plus может быть несколько большим по ширине, благодаря возможности регулировать угол разворота боковин. Britax First Class Plus имеет более высокую спинку, поэтому лучше подходит для высоких детишек.
    07-01-2010, 15:47:11
Сергей спасибо!
Остановились на  Britax First Class Plus.
Оставил заказ в Вашем интернет-магазине, правда еще не оплатил, т.к. праздники. Но сейчас хочу повторить второй вопрос, по поводу длины ремней.
Не помню на каком сайте, читал про установку этого автокресла против хода движения на заднее сиденье в Форд Фокус 2. Длины ремня хватило, даже с небольшим запасом. По моим замерам, общая длина задних ремней 2,26-2,30 м.
А здесь на форуме прочитал Ваш ответ, что для этого кресла нужен ремень 2,5 метра?!
Так как быть, мы из другого города и приехать на примерку, к сожалению, возможности нет.
Может была практика или отзывы про установку этого кресла в Форд Фокус 2?!
    09-01-2010, 14:53:19
Насколько я помню, Форд Фокус 2 должно хватить длины ремней для этой модели.
    02-02-2010, 20:23:04
Огромное спасибо, кресло пришло, все супер.
На заднее сиденье Фокуса устанавливается без проблем!!!
    02-02-2010, 21:22:08
Спасибо за информацию!
Безопасных Вам поездок!
