Recaro Start для малыша менее 3 лет.
Прочитано 11339 раз
  • Легенда (Пользователь форума)
    13-10-2009, 19:59:19
Сижу выбираю кресло. Самое лучшее и удобное Рекаро Старт. Но нам только 1,10. Возможно ли нам купить такое кресло или не стоит? Мальчик рослый и крупный.
    13-10-2009, 20:02:33
Забыла добавить, что мы продали Кидди Инфинити про, потомучто малышу кресло не нравилось, он извивался через 30 мин езды и сползал под столик. И ему было там тесно в комбинезоне.
    13-10-2009, 20:37:29
Старт относится к категории 2-3, поэтому кресло уже не подходит.
Рассмотрите RECARO Young Sport гр. 1-2-3.
Удовлетворительный результат по безопасности.
Фото с ребёнком.
По поводу зимней одежды:
В комбинезоне нельзя добиться тесного прилегания ремня. При сильном торможении, аварии ремни соскочат с плеч, либо увеличиться ускорение до контакта с ремнями - риск повредить голову, шею и грудь повышается. Поэтому в любом случае зимняя одежда должна быть тонкая (как искл., например при - 20гр), по правилам следует снять куртку (можно прикрыть ею ребёнка, пока в салоне авто не стало тепло).
    13-10-2009, 22:42:26
Одежда нормальная не толстая, не суть даже, потому что сползал и так.
Я попробую тогда более четко сформулировать требования к креслу.
Кресло требуется для длительных переездов и пребывании не только в нашей климат. зоне, но и на жарких югах. Собственно, требуется широкое место, максимально возможное положение для сна, ну и ес-но высокий уровень безопасности. И чтобы ребенок не съезжал.
    14-10-2009, 00:31:27
Я не про КИдди, а в общем говорила о зимней одежде (и не только). Так сказать - на заметку.
Для Вас актуально взять гр. 1-2-3, т.к. ребёнку почти 2 года, "рослый и крупный". есть фото с Рекаро со спящим ребёнком, см. здесь. А здесь дочери почти 3 года 14кг, без положения для отдыха (вообще оно небольшое). На сон ещё никто не жаловался, по крайней мере я не слышала.
Ещё, как вариант, BRITAX Evolva 123 Plus, положение для отдыха. На кресло требуется не менее 2м40см всей длины ремня.
С хорошей оценкой по безопасности в этой группе только Кидди, кресло 1 гр. Вам уже не подошло.
До 4-х лет 18кг можно рассмотреть ROMER King plus Highline 11кг. В краш-тестах получило хороший результат. Достаточное положение для отдыха, также никто не жаловался. Далее перейдёте в гр. 2-3, безопасных кресел в этой группе не мало и по доступной цене.
Фото с ребёнком. Девочке 3,5 года / 106см / 16,5кг.
Сползти в кресле с внутренними ремнями нереально, если только их плохо затянуть (встречала такое), но это уже не по правилам безопасности.
    14-10-2009, 09:36:51
Приглянулся Ромер из того что Вы описали. Благодарю Вас за ответы.
    14-10-2009, 11:31:08
