Ремонт автокресел STM в Москве?
Прочитано 21592 раз
  • auditor (Пользователь форума)
    08-09-2009, 10:21:59
Приобрели недавно кресло STM Ipai Seatfix.
Вчера при проверке прочности установки на сиденье автомобиля отвалилось одно крепление Isofix - классическая картинка, которая даже нарисована в инструкции к креслу, когда одно из креплений болтается на тросике. При этом опять же в инструкции сказано, что подобная "поломка" чуть ли не изначально заложена в конструкцию кресла и происходит при столкновении на скорости свыше 10 км/ч и предотвращает травмы. Рекомендация - вернуть изделие производителю для устранения и тестирования.
Поскольку кресло покупалось на одном из детских рынков Москвы (по-моему "Посейдон" в Беляево), то тема гарантийного ремонта как-то быстро улетучилась. Это, впрочем, другая история...
Попробовали прояснить ситуацию с официальным дилером Recaro (производитель кресел STM) в России. По их словам "официального сервисного центра Recaro/STM в России нет, и лично они проданные кресла через свой магазин отправляют на сервис в Германию".
Может быть кто-то может порекомендовать качественную ремонтную мастерскую для автокресел в Москве?
    08-09-2009, 13:05:45
Здравствуйте, auditor!
Крепление отломилось или просто выскочило из паза? Если второе, то его можно вставить обратно.
    08-09-2009, 15:43:34
Уважаемый Сергей,
одно из креплений сиденья выскочило из трубки и болтается на тросике.
Вопрос возник потому, что в инструкции по пользованию нарисована точно такая же картинка (копия в приложенных файлах) с категорическим запретом продолжать использовать автокресло после такой поломки и рекомендацией обратиться к производителю.
Приложить силу и, скажем, с помощью молотка вставить крепление назад труда, наверное, не составит. Но хотелось бы знать, что именно так это и нужно делать и с безопасностью кресла в будущем проблем не будет.
Заранее спасибо,
Саша
    08-09-2009, 18:08:42
Запрещено использовать кресло, если крепления выскочили на скорости 10 км/ч (6 миль), поскольку в них могут возникнуть повреждения. Если сила, которую Вы приложили, с этим сопоставима, то обращайтесь в сервис, если - нет, можете смело вставить крепление обратно и пользоваться. Молоток для этого не понадобится, достаточно просто надавить рукой.
    08-09-2009, 18:38:26
Уважаемый Сергей,
крепления были вставлены в направляющие скобы. Они защёлкнулись. Потом я просто попытался дёрнуть сиденье, чтобы проверить насколько крепко оно держится. Усилие, которое я при этом приложил, мне определить довольно сложно - не знаю, насколько оно меньше/больше удара на скорости 10 км/ч.
Вот собственно и всё.
Саша
    08-09-2009, 18:54:54
Александр, Вы не первый, кто таким образом проверял эту модель на надежность установки.  :bs: Вставляйте крепление обратно и спокойно пользуйтесь креслом.
